故障现象:笔者接修一台九阳电磁炉,用户送修时说该电磁炉通电后无反应。打开电磁炉,发现其控制部分供电是开关电源,检查保险管完好。遂将加热线盘拆除,在220V交流电线上串联一只220V/100W灯泡插上电源后,该灯泡不亮,蜂鸣器亦不发声,用万用表检测无+15V、+5V电压。 ...
佚名 2018-04-17
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18B-HYP1电磁炉,市电正常,按开机键能加热,但风扇电机不转。 故障检修:遇此故障要立即切断电源。风扇主要用于将电磁灶工作时内部热量及时排出以保护机器。风扇电机不转先检查风扇驱动控制电路,见图2。 ...
佚名 2018-04-14
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18B-HYP1电磁炉,通电待机正常,按压开/关机按键,无法加热。 故障检修:首先应检查开/关机控制电路和相关保护电路(相关电路图见图1)。 为确保电磁灶工作正常,能开机加...
佚名 2018-04-14
由于格力GC16型电磁炉已上市多年,目前正进入维修期,此电磁炉具有60℃、140℃、160℃、180℃、240℃五种温度控制,10min、20min、30min、60min四个定时和1/3功率、2/3功率、全功率三种火力控制,炉具检测、...
佚名 2018-04-14
故障现象:笔者接修一台步步高C20型电磁炉,客户说他在一次使用中一声爆响后不工作了。 故障检修:拆开机壳一看,损坏严重,电路板翘曲变形,10A/250V保险烧黑。用万用表检测:15A/600V整流桥损坏;绝缘栅场效应管IGBT(FGA15N120)三极击穿;有一个电阻10...
佚名 2018-04-14
电磁炉以其高效节能、安全环保的工作特点和方便简单的操作方式迅速在城乡普及,市场销售量稳定上升,这也给广大的家电维修业带来了新的业务。笔者将平时修理电磁炉的体会整理成文,供初学者参考。 一、掌握电磁炉工...
佚名 2018-04-13
笔者接修一台富士宝IH-S1902电磁炉接通电源后无反应。拆机,发现其供电足开关电源。检查R50(10Ω/2W)烧黑开路,进一步检查,发现集成电路TFC719击穿损坏(⑦、⑧脚有明显的损坏痕迹)。 &...
佚名 2018-04-13
笔者接修一台LG WD700机械控制式微波炉开机后炉灯亮、转盘旋转正常但不能加热食物。拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常:脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表R×1挡测得其电阻为2Ω(正常应小于1Ω),再测两脚对...
佚名 2018-04-13
故障现象:笔者接修一台海尔HR-6702DW微波炉,故障表现为通电后无任何反应。 分析检修:首先,用万用表测得微波炉电源线插头L、N端电阻为无穷大。于是,打开机盖查看:250V/10A保险丝已烧毁,更换保险丝后复测L、N两端电阻变为0Ω,说明炉内有严重的短路故障! 该款...
佚名 2018-04-13
由于生活水平的日益提高,电磁炉已经进入千家万户,电磁炉现在市面上已有电磁炉通用维修板出售,价格仅几十元。佳维牌就是其中之一,它包含了电磁炉所需的小信号处理、控制及显示部分。只需要原机电源和大功率部分(桥堆、大滤波电容、电流互感器、发热...
佚名 2018-04-13
故障现象:夏普R-6G65微波炉具有烹调、粥饭、清蒸以及烧烤、混合烹调、简便解冻等功能。输入功率:1400W;输出微波功率:850W;输出频率:2450MHz。用户反映,微波炉开机,显示屏没有显示。 故障检修:用带有5A电流表监视的交流电源接线板接通微波炉电源,电流表无...
佚名 2018-04-12
故障现象:笔者接修一台苏泊尔C21A01电磁炉,整机故障表现为开机后不工作,无反应。 故障检修:该机通电后无任何反应,检测+300V供电,正常。但IC902(LM339)的③、12脚无工作电压(正常应为15V),在断电的情况下,查LM339的③、12脚短路,查D902二极管击...
佚名 2018-04-12
故障现象:笔者接修一台苏泊尔C21S02-A电磁炉,其故障现象是通电后整机不工作 故障检修:该机在未通电情况下,检查未发现问题。后将电源振荡电路的VIPer12A和LM339进行补焊再通电开机,机器的指示、控制均恢复正常。 注:振荡电路VIPer12A的正常...
佚名 2018-04-12
故障现象:该型电磁灶在较长时间的正常使用后,产生开机不加热或突然不加热的故障,此刻红色“加热指示灯”闪烁、蜂鸣器的报警声断续出现,但检查无水的锅底仍有热感。然而,用DT-890型数字万用表检测各相关电路上的集成块二极管、三极管、稳压管、电容及电阻等都是正常的,甚至换上了新的集成块该灶也无法...
佚名 2018-04-09
一、康宁WQD50-3电压力锅工作原理 工作时,旋转烹饪旋钮(又称火候钮)至主人所需要的烹饪状态。这时,断电开关、主开关、保温开关、压力控制开关和限温开关均闭合,电热盘通电加热。此时,加热指示灯亮。 &nbs...
佚名 2018-04-09
笔者接修一台抽油烟机,按任何键都无反应,不工作。该机因长期不维护烟熏火燎连铭牌也找不着了。笔者根据实物测绘出电路原理图如下图所示。该电路由IC(LC227)、双向可控硅VS控制开关电路、报警发声电路、气敏半导体传感器、手动按钮、显示器等构成。...
佚名 2018-04-09
故障现象:笔者接修一台南宁多丽C21电磁炉,通电后机器能发出“嘀”的提示音。放上锅烧水,开机瞬间显示屏显示“1300”字样,然后迅速消失,既不加热也无报警声,三秒钟后机器进入待机状态。 故障检修:笔者在路测量功率管(H20R1202)D—S极间阻值正常,但没有测量G—S极问阻...
佚名 2018-04-07
故障现象:笔者接修一台格兰仕G8023YSL-V1微波炉,插上电源插头后无复位蜂鸣声,也无显示、各功能按键无效,但炉内的玻璃转盘转动。 故障检修:上述尽管是失控的表现,但玻盘转动说明整机已通电,故障应在电脑控制板。拆下电脑控制板,由于显示屏左右两排引脚焊在电脑控制板的焊接面,...
佚名 2018-04-06
笔者接修一台尚朋堂SR-601A电磁灶安装好合适的锅具后,当插头插入220V电源插座的瞬间,其蜂鸣器有“嘀”的一声复位提示声,这表明MCU(HT46R47)芯片已复位,并进入工作准备。然而,按下SW1开关键时电源红色指示灯不亮,电磁灶整机不工作。 ...
佚名 2018-04-04
我们在日常的电磁炉故障检修中,烧IGBT管的现象常有发生,其主要表现是电源保险丝管呈焦黑状爆裂。在检修实践中为确保安全,笔者采用了一种自制维修用电源排插的保护检修方法(如下图1所示)。 其使用步骤如下:&...
佚名 2018-04-04
