长虹LT3212通电后指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,但无图无声
分析与检修:通电后指示灯正常,说明MST718BU的待机控制部分和待机5V电压正常,开机后指示灯闪烁,说明CPU已经接收到开机指令并发出了相关信息。故障可能出现在电源饭或主板上。拆下后盖,测插座J1的①脚,在待机时为0V,开机后变为4.2V,说明开机信号已经从主板上发出,已经送入电源板。测...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:该机为工程机,没有图纸,与我们常碰到的电路结构有较大的差别。该机由一块电源扳、一块读卡器板与一块主板构成。主板上由LS07机芯所用的MST518VA-LF-1组成格式变换电路后上屏,TDA1517为伴音解码电路,还有几只元器件暂不知道其作用。...
中华维修整理 2015-07-23
长虹LT2612指示灯亮,二次开机后光栅出现,马上保护,又回到待机状
分析与检修:先在侍机时检查TDA15063的总线电压,正常。测开机瞬间上屏电压为5.1V,正常。怀疑屏逻辑板不良,拔掉上屏连接线JP701后开机,还是保护。拔掉逆变器供电插头,检测供电情况,还是保护。用新主板代换后,故障不再出现,说明主板不良。指示灯正常,说明TDA15063的CPU部分供...
中华维修整理 2015-07-23
长虹LT-3212开机时图声正常,一段时间后蓝屏无字符,或灰板
分析与检修:有灰板,说明逆变器已经工作,故障在主扳或屏逻辑板上。在机器出故障时检查上屏插座上的上屏电压为11.8V,正常;检查LVDS电压信号,在1.0V—1.4V之间。在检测当中,整机又恢复正常,故怀疑MST5151、屏上逻辑板、屏连接线有接触不良现像。用手摇动各...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:无光有声,说明电源板24V、主板、屏上逆变器电路部分有接触不良或元器件不良现象。通电后检查各组插头,发现当手碰到JP201、JP202部分时屏上光就闪烁。据了解,此机送来前曾换过主板,因没有逆变器更换而送来修理。因此,判断主板的插座没有问题,故障应是逆变...
中华维修整理 2015-07-23
【例1】PT4216(松下屏)等离子彩电二次开机后指示灯闪烁,开机无图无声,屏上有暗光。有时屏上闪雪花,一段时间后图声正常,冷机后又出问题。 分析与检修:该机开机时灯闪,有暗光,说明...
佚名 2015-07-23
故障现象:CHD-W320F8P型机,开机时图像正常;伴音一两个台正常,有些台有一沙音,部分台有时出现“咯咯”声(该杂音无规律性)。分析与检修:从故障现象看,应该是本机的伴音处理通道有问题:RF信号经高频头TAD5-C21P1RW、声表面滤波器k202取出31.5M...
佚名 2015-07-16
长虹CHD-W320F8彩电开机图声正常,但在VGA和YPbPr状态
故障现象:CHD-W320F8彩电,开机图声正常,但在VGA和YPbPr状态无图像。 分析与检修:YPbPr信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA输入的R、G、B信号经U306(PSAV330M)选择后,从U306的④、⑦、⑨脚输入到GM1501。其他通道是好...
佚名 2015-07-16
LT3212型机,图像伴音都有,但颜色不正常;图像中间蓝色重,两边颜色正常但很淡;有部分台完全没有彩色,有部分台闪动彩色条纹。 分析与检修:本机的彩色处理电路几乎由SAA7117AH包办,内含NTSC/PAL_/SECAM三种制式...
佚名 2015-07-16
【例1】CHD-W320F8液晶彩电,开机只能在PC和DVI之间切换 分析与检修:该类机在软件上设置了一个功能,就是总线检测不到高频头时切断TV和AV通路,只工作在PC和DVI状态下...
佚名 2015-07-16
长虹液晶LT4028型彩电,有时冷机能开机.开机后一切正常,每天只能开一次,关机后立即开机,红灯不亮,过几分钟再开机,红灯亮,启动电视,红灯闪一下熄灭,不开机。周高华:LT4028属长虹LS10...
佚名 2015-07-15
一、整机电路结构 长虹LS07机芯液晶电视主要由开关稳压电路组件、逆变器电路组件、内置DVD组件、遥控接收及本机键控组件、主板组件构成,其整机结构如图1所示。...
中华维修整理 2015-07-05
《A3机心彩电光栅胀缩的常见原因》一文,其中“检修一台长虹C2151彩电,故障为开机时光栅满幅,不久大幅度地一胀一缩,测量+B1电压(130V)在130V~90V~130V之间变化,脉宽控制管V512(2SC3807)b极电压在-3.6V~-...
中华维修整理 2015-06-26
例1:一台长虹G29D9型彩电(CH-10机芯),输入Tv信号,有光栅、无图像无伴音,可显示字符;切换为Av状态输入音、视频信号,仍无图像无伴音,屏上呈灰色光栅。 分析检修:该机的中...
中华维修整理 2015-06-15
此机图像无彩色,伴音中全杂声。试用遥控转换声音制式。I、M状态下彩色均正常,而在正常D/K状态下却无色。试调彩色制式有反应,但色彩不正常。在整个调节过程中,伴音始终不正常。 根据上述调节情况,分...
中华维修整理 2015-06-15
故障现象:一台长虹G3488型彩电,工作在TV或AV状态,伴音正常,但图像大面积黑暗,能见到图像中的一些红、绿色斑块。拍打机壳,图像偶尔能恢复正常。 分析检修:根据故障现象,初步判断...
中华维修整理 2015-06-15
采用TDA单片机心的长虹C2591彩电有一常见故障,即行逆程脉冲降压电阻R421(270k)易烧坏变值。见附图所示电路,由行输出管v406c极取出的行逆程脉冲经R421、R422分压和二极管V423、v422钳位后,一路送到CPu...
中华维修整理 2015-06-07
该机已使用多年,近来开机后少则一小时多则三四小时便会发出刺耳的高频尖叫声,而图像及伴音正常。 在检修中发现,拨动行线性补偿电路中的电感L425时尖叫声时隐时现,但未见其引唧虚焊。将其...
中华维修整理 2015-06-07
一台长虹2918FN彩电不能开机,按下电源开关后又弹回。 据故障现象分析,怀疑电源开关锁定机构不良,但拆下检查正常。该机电源开关带育继电器,具有交流全关机功能,分析认为可能这部分电路...
中华维修整理 2015-06-07
