分析与检修:声音正常和背光灯亮,说明电源正常,主板上的公共信号处理通道正常,故障可能出在以下三个方面:1.GM1501接收到的数据或本身不良.使LVDS信号不能被屏逻辑板正确处理。2.屏逻辑板本身不良,造成正确的LVDS信号不能在屏上显示。3.屏逻辑板供电不正常。先按如附图所示的屏逻辑板供...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:三无、指示灯不亮,说明CPU没有得到工作电压或CPU工作不正常。首先检查待机5VSB电压。测R505两端有5.3V,正常,说明电源板待机5V电路正常,故障应在CPU电路。检查U702复位块,有5V电压输出,说明复位电路正常。检查U701的工作电压,正常,说明故障有可能由GM15...
中华维修整理 2015-07-23
长虹CHD-W260F8(LS08)热机后右声道有杂音,图像正常
分析与检修:该机左声道正常,右声道有杂音,说明故障可能出在TDA15063H、TPA3002D2、扬声器和外围电路。首先把左右声道输出插座JP7、JP8互换,此时成了左声道有杂音,说明本故障不是扬声器的问题。为判断故障部位,用镊子短接CA44、CA45的信号输入端,杂音不变.说明TDA15...
中华维修整理 2015-07-23
故障现象:LT4018型机第一次开机后图声正常,但过几分钟就无光无声,但指示灯却为正常的蓝色。此时按节目加减键没反应,但遥控关机后再开机又好了。 分析与检修:该系列产品按键板损坏的较多,首先代换按键板,故障不变。故障时检测到电源板的控制电压为4V,说明主板已送出了开机信号,测2...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:开机检查,发现图像上有马赛克的时候字符显示上有绿色的竖条,说明是由于数字处理部分出问题造成的。本机的字符电路由GM1501自己产生,在处理过程中把它和图像信号一起暂存在U600中,故只要重点检查U600和GM1501两者之间的通讯电路。在路检测排阻RN700-RN706、RN7...
中华维修整理 2015-07-23
长虹CHD-W320F8开机时有杂音,正常工作时声音正常,转换台声音
分析与检修:该机设有开机静音电路与正常静音控制,正常的静音控制信号从TDA15063的116脚直接送到TPA3002D2的①脚,使TPA3002D2无声音信号输出。开机静音电路由QA1和UP3、TPA3002D2及外围元器件构成。根据故障现象,首先检查QA1和外围元器件均正常。怀疑TDA1...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:有声音,说明主板上的高频头及其伴音供电正常,故障应在CPU控制逆变器部分、电源24V、逆变器组件上。打开后盖后通电删量,24V电源输出电压为23.78V,正常。测逆变器开关控制脚JP202JP201的④脚为3.2V,正常。测逆变器亮度控制脚②脚为2.8V,正常,说明...
中华维修整理 2015-07-23
故障现象:LT4288型液晶电视,开机图声正常,约一个小时后无图无字符,背光灯不亮,声音正常;热机后半个小时出故障。分析与检修:开机一段时间后背光灯不亮,说明逆变器、主板背光灯控制、电源等部分电路可能出故障。在机器出故障时测量到逆变器的供电,发现24V电压不正常,为...
中华维修整理 2015-07-23
故障现象:LT3719P型液晶电视,开机时图声正常,约一个小时后无图,屏幕呈灰色,声音正常;背光灯亮,无字符显示。分析与检修:声音正常,说明电视机通道部分工作正常;背光灯亮,说明电源正常;加大字符也无显示,综合上述问题,故障应该在U200、MST5151A、UP6(...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:本机的伴音信号流程为:从前端组件U602(TMD4-C22IP1RW)的20脚输出全电视伴音信号后,经插座JP504的①脚送到U700(NJW1142)的④脚和27脚,经U700处理后送入数字功放U703(PT2336)的⑨脚和29脚,最后推动扬声器发声。从前面分析...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:指示灯不亮,说明电源或CPU工作不良,检查主板上CPU供电限流电阻R505的对地电阻约90Ω,不正常,说明待机5V对地短路。拔掉JP1插头后再测,阻值不变,说明主板上有短路的地方。检测U504、U505的输出端,阻值正常,说明是待机5V部分不良,不是5V...
中华维修整理 2015-07-23
长虹LT3212通电后指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,但无图无声
分析与检修:通电后指示灯正常,说明MST718BU的待机控制部分和待机5V电压正常,开机后指示灯闪烁,说明CPU已经接收到开机指令并发出了相关信息。故障可能出现在电源饭或主板上。拆下后盖,测插座J1的①脚,在待机时为0V,开机后变为4.2V,说明开机信号已经从主板上发出,已经送入电源板。测...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:该机为工程机,没有图纸,与我们常碰到的电路结构有较大的差别。该机由一块电源扳、一块读卡器板与一块主板构成。主板上由LS07机芯所用的MST518VA-LF-1组成格式变换电路后上屏,TDA1517为伴音解码电路,还有几只元器件暂不知道其作用。...
中华维修整理 2015-07-23
长虹LT2612指示灯亮,二次开机后光栅出现,马上保护,又回到待机状
分析与检修:先在侍机时检查TDA15063的总线电压,正常。测开机瞬间上屏电压为5.1V,正常。怀疑屏逻辑板不良,拔掉上屏连接线JP701后开机,还是保护。拔掉逆变器供电插头,检测供电情况,还是保护。用新主板代换后,故障不再出现,说明主板不良。指示灯正常,说明TDA15063的CPU部分供...
中华维修整理 2015-07-23
长虹LT-3212开机时图声正常,一段时间后蓝屏无字符,或灰板
分析与检修:有灰板,说明逆变器已经工作,故障在主扳或屏逻辑板上。在机器出故障时检查上屏插座上的上屏电压为11.8V,正常;检查LVDS电压信号,在1.0V—1.4V之间。在检测当中,整机又恢复正常,故怀疑MST5151、屏上逻辑板、屏连接线有接触不良现像。用手摇动各...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:无光有声,说明电源板24V、主板、屏上逆变器电路部分有接触不良或元器件不良现象。通电后检查各组插头,发现当手碰到JP201、JP202部分时屏上光就闪烁。据了解,此机送来前曾换过主板,因没有逆变器更换而送来修理。因此,判断主板的插座没有问题,故障应是逆变...
中华维修整理 2015-07-23
【例1】PT4216(松下屏)等离子彩电二次开机后指示灯闪烁,开机无图无声,屏上有暗光。有时屏上闪雪花,一段时间后图声正常,冷机后又出问题。 分析与检修:该机开机时灯闪,有暗光,说明...
佚名 2015-07-23
故障现象:CHD-W320F8P型机,开机时图像正常;伴音一两个台正常,有些台有一沙音,部分台有时出现“咯咯”声(该杂音无规律性)。分析与检修:从故障现象看,应该是本机的伴音处理通道有问题:RF信号经高频头TAD5-C21P1RW、声表面滤波器k202取出31.5M...
佚名 2015-07-16
长虹CHD-W320F8彩电开机图声正常,但在VGA和YPbPr状态
故障现象:CHD-W320F8彩电,开机图声正常,但在VGA和YPbPr状态无图像。 分析与检修:YPbPr信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA输入的R、G、B信号经U306(PSAV330M)选择后,从U306的④、⑦、⑨脚输入到GM1501。其他通道是好...
佚名 2015-07-16
LT3212型机,图像伴音都有,但颜色不正常;图像中间蓝色重,两边颜色正常但很淡;有部分台完全没有彩色,有部分台闪动彩色条纹。 分析与检修:本机的彩色处理电路几乎由SAA7117AH包办,内含NTSC/PAL_/SECAM三种制式...
佚名 2015-07-16
