长虹C2939系列彩电采用日本东芝公司的N-3型机心。采用N-3型机心的彩电还有长虹C2919系列及C3418型等,它们的整机结构、元件及插接头的代号也基本一致。 为了提高图像的质量,C2939系列等大屏幕采用了数字梳状滤波器、亮度瞬态增强器、彩色锐度增强器、亮度信号黑电平扩展电路及速度...
2017-05-16
故障现象:图像不稳定缺台 分析与检修:该电视AV正常可判定故障在高频头及中放电路,我这里闭路信号可收45个台,该机只能收到10个左右而且有时还串台。打开后盖检查高频头VT电压是否正常,在自动收索状态下检测高频头VT脚电压在1V至9V之间变化,显然不正常。怀疑高频头有问题,于是断开VT脚测量...
2017-05-16
长虹D2965A型29英寸彩电采用了新型开关电源电路,从而使整机更加简捷、可靠。本文简述D2965A型彩电开关电源电路的工作原理,相关电路图见本期中心页。 1.电源输入及抗干扰电路 电源输入及抗干扰电路由T801、C801、T802、C804、L801、RT801等组成。其中,L801为...
2017-05-16
故障现象:不定时自动关机 分析与检修:此现象已到用户家两次未见故障,用户反映每次关机都不会自动打开,必须关掉开关后重新开机才能恢复正常,第三次上门时看到了问题,这时首先怀疑显示屏的可能性较大,其次才怀疑主板和电源板。但又不想直接换显示屏来解决,先拆开后盖,看连接线都到位,检测显示屏工作都未...
2017-05-16
长虹C2592AV型彩电的梳状滤波器电路如图1所示。该电路用来对全制式视频信号进行亮度(Y)、争度(C)信号分离,具体地说,它具有以下功能:(1)对制信号进行数字梳状滤波处理后。串色和爬行干扰抑制比达40dB;(2)对垂直跳变信号进行相关性处理后,可有效地消除垂直的串色和爬行干扰;(3)对...
2017-05-16
(1)数字高清彩电的扫描电路结构不同于普通模拟彩电,扫描频率是普通彩电的两倍以上,它意味着普通一帧图像扫描行数成倍增加,图像清晰度水平方向分解力提高一倍。PAL制为15.625KHZ,而高清彩电行频通常在28KHZ至33.75KHZ间,故行管工作频率高,不能及普通行管替换;开关电源及行扫描...
2017-05-16
分析与检修:本机已修几次,会聚电路已经被修理过。进入会聚状态,看见网格上下五分之一处都成扭曲状,调整会聚,扭曲处也随之移动。出现这种现象只有会聚调试紊乱或者是行枕形校正电路异常造成。枕形校正电路判断是否正常:可用调整行的幅度来进行判断,若行幅度调不动或调整的幅度范围相当小,就肯定是枕形校正...
2017-05-16
故障现象:无图蓝屏分析与检修:在有电台信号输入该机时出现无图蓝屏的现象有以下几种可能:1、高频头无正常的视频信号输出;2、高频头与FB板之间的视频信号通道以及CPU控制AV板视频切换电路出现故障;3、电台识别电路(包括FB板,V422、V406、V405、组成的同步信号处理电路...
2017-05-16
故障:个别台出现蓝屏现象分析:搜索台时正常,个别台看一会出现蓝屏,分析故障部位应在高频头,数字扳,同步放大电路,CPU板。信号通过高频头处理后,视频输出信号经过预中放电路后,到AV板组件进行切换,而后进入数字板处理,由数字板(VOUT)输出一路模拟信号到同步放大电路,进行放大处...
2017-05-16
故障现象:有伴音、黑屏分析与检修:当出现黑屏现象时,首先测量SID2500的19脚电压,正常工作是为9.6V。当1、(19)脚为正常的9.6V时,检测SID2500集成电路。2、(19)脚为不正常时,故障检测范围在V260、V261、V262到NZ301(场处理电路)组成的通路...
2017-05-16
故障现象:有伴音、黑屏现象分析与检修:关于黑屏的故障,首先应检查投影管灯丝是否发亮,如果灯丝正常,说明行扫描电路正常,故障范围应RGB通道部分、供电部分、消隐与场处理电路、总线部分、视放电路及其外围电路部分。本机灯丝不亮,且V481(C)极电压为115V,但200V没有,说明行...
2017-05-16
故障现象:图像失真分析与检修:开机发现图像呈东西枕形失真,一般情况由两个原因引起:1、会聚电路引起;2、枕形校正电路引起。首先检查从主板N11(STV6889)20脚有无EW抛物波信号输出,正常为2.58V左右,它经过一个1.2KΩ电阻到扫描板N501(LM358N)的2脚,与...
2017-05-16
长虹CHD51D5S彩电(PC-5机芯)图像时有时无,满屏幕横条干扰
故障现象:图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清分析及检修:这是用户刚购买的电视,且路途遥远。出现“图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清”的故障现象,首先判断是否为运输过程中造成的线路板断裂或插线松动造成,于是打开机壳首先检查各个插线,没有看到有松动的,随后开...
2017-05-16
长虹CHD5190彩电(PDT-3机芯)指示灯闪烁、二次不开机
分析与检修:指示灯闪烁说明CPU发出了开机指令,二次不开机由很多的情况会引起:如+8V供电偏低,数字板有问题,以及CPU失效,总线有问题,以及行电路有问题等等。此机经过二次开机,打开机器后盖,发现有高压声灯丝亮一下又熄灭。此时分析说明行部分有问题,其起振电路处于保护的状态,行电路不工作可大...
2017-05-16
长虹PT4206B平板(PP06机芯)通电后开机显示屏有微光,之后便
故障现象:通电后开机显示屏有微光,之后便开不了机分析和检修:根据故障现象分析,通电瞬间能开机,说明系统控制电路能工作,问题可能是由于屏电路组件引起。由于是三星V2 屏,将显示屏进行自检,经确定是显示屏损坏引起。再次接通电源,检测屏电源板各组电压输出,发现+16.5V供电没有,其它供电基本正...
2017-05-16
采用(PP06)机芯,(三星V3屏) 故障现象:三无,指示灯不亮 分析与检修:指示灯不亮,说明本机电源部分或主板CPU有问题,拆开机器后盖, 通电试机,发现电源板上的LED8003指示灯不亮,拔掉所有连接线,只留电源输入 通电,LED8003指示灯也不亮...
2017-05-16
注:以下资料适用于2010年年底之前的长虹液晶电视产品1、LS08机芯(TDA15063+ GM1501方案) LS08机芯技改方案 1. F8/18系列音量关小,有交流噪音。 解决方案:将主板功放电路位号为RA8在主板背面(15K)的电阻改为10K或8.2K。改后...
秦华根 制作 2017-05-16
长虹PT4216平板(PS08机芯)一个小时左右就会自动关机
故障现象:开机正常,但有时放了一个小时左右就会自动关机,关机后有时能重新开机,有时不能二次开机。二次不开机时可以听见继电器T802 吸合的声音,有时放一天也没有问题。分析与检修:因本机时而出现问题,有时没问题,故先拆开机壳试机。在出故障时继电器T802开跳,再次开机后实测CN01 插座处有...
2017-05-16
故障现象:黑屏(松下M8屏) 分析与检修:在二次开机后,检测主板中各IC供电正常。图像有波型输出,证明电源和图像通道都工作正常。用三用表检测得XP936第6脚电压为0V不正常。第6 脚是U901(PIC16F505)发...
2017-05-16
故障现象:待机指示灯异 (松下M8 屏)检修:在待机时指示灯为橙色,没有二次开机指示灯应该为红色。该故障说明主板已经自动开机,CPU已经工作,但显示屏及电源没有工作,当按遥控器二次开机指令后,指示灯颜色为绿色,正常。开机后图像、伴音均正常,问题应该为U901(PIC16F505)工作不正常...
2017-05-16
