机型:PF29118彩电,采用(CH-16)机芯故障现象:音量不能控制,在1----100的音量大小不能变化分析与检修:由此故障情况看,应从几方面进行检修:⑴总线数据:OPT1:F0、OPT2:68、OPT3:C6、OPT4:DF;务必设置在正常状态。⑵维修关键部位...
2017-05-16
故障现象:行中心偏移 分析与检修:将电视机进入维修模式,试调整行中心“H-POS”数据,行中心无任何变化,由此可以判定行中心偏移是由于机内某元件出故障而造成的。行中心位置是由行AFC2环路决定。该环路是否锁定,取决于AFC2电路本身,及其送入该电路的行频脉冲和行逆程脉冲。查阅该机电路图可知...
2017-05-16
长虹SF2539(F05)(CN-16机芯)彩电光栅暗且进入菜单时呈
故障现象:光栅暗且进入菜单时呈黑屏 分析与检修:开机有极暗的彩色图像,将亮度和对比度调到最大,图像也很暗,而且一进入菜单或调整音量时呈黑屏,只有当菜单或音量字符消失后,暗淡的图像才会出现。根据故障现象,首先测量显像管加速极电压320V正常,检测N100(CH05T1611)行逆程脉冲输入端...
2017-05-16
长虹CHD2995彩电(CHD-7机芯)图像中心向左移,图像右边有黑
故障现象:图像中心向左移,图像右边有黑带 分析与检修:根据经验,总线数据中关于行中心的数据发生了变化或行AFC电路性能不良,均会造成图像行中心偏移。于是,首先进入维修模式状态,按节目“加/减”键选择行中心调整项“H-Shift”,按音量“加/减”键对行中心进行调整。调整过程中,图像中心能够...
2017-05-16
机芯,IPQ板板号:(JUC7.820.967-3)1.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA9178的1脚电压为0V异常(正常为0.6V的直流电压),更换UN14(TDA9178)后故障排除。 2.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA8601(UN06)的6,7,8脚无正常的Y,U...
2017-05-16
机型:CHD2995彩电,故障现象:图像偏移,IPQ板板号:(JUC7.820.1301)检测引脚VD+输出0.6V;VD-输出0.06V,原因是由于正负VD输出不平衡而导致图像偏移。测正负VD对阻值,为1.91K(正常),而VD负对地阻值仅1.4K(不正常)。把N508(TD...
2017-05-16
(JUC7.820.1301)加振IPQ板发现图像闪,黑屏。怀疑虚焊,重新全部焊后没好。用敲击法轻敲元件,当敲U500〈SAA7117〉旁边晶振时故障反映强烈,代换X500〈CREC24576K〉晶振后,开机慢故障排除。缺绿色故障由U301〈HTV118〉7脚到对面过孔不通,用...
2017-05-16
1 长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。2001.3.20 2 .长虹CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部...
2017-05-16
长虹CHD2998彩电(CHD-5机芯)黑屏无声音,指示灯亮
故障现象:黑屏无声音,指示灯亮 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机有高压启动声音,并且有吱吱响声:+B、+8V、+5V-1电压都正常,说明CPU控制电路已由待机状态进入正常工作状态,测+200V为140V,说明行电路没启动。IPQ板供电+12V、+5V-3也正常,总线电压3.4V且跳变正常...
2017-05-16
一、 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。 3、长虹CK56...
2017-05-16
故障现象:二次不开机分析与检修:此机为服务商送修机芯板组件,据服务商反应N100(CH05T1623)和N200(24C08)均已换新,测量+5V-1为4.983正常(用DMM—8145表测)+3.3V为3.265基本正常。用本机按键和遥控器均不能二次开机,但取下遥控接收组件后...
2017-05-16
CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大 屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中, 其各机型的社会占有量较大。 该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应 范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 波...
2017-05-16
故障现象:开机几秒钟保护分析与检修:该机开机几秒钟保护,保护前能看到一下图像。引故障可能是行过流电路或保护电路本身出故障。据原理图分析,三极管Q229及其外围与IC217(TDA9370)的(5)脚及其外围组成行过流保护,(+B)一路加到Q229的E极,另一路经过电阻R553和...
2017-05-16
分析与检修:近日发现PF21300机器自动停机的故障较多,经检修发现,均为在热机状态下自动停机。故障描述:该机为一次性开机后,而后进入自动关机,又马上自动开机故障。此故障可初步判断为CPU工作不正常,待电视出现故障时监测+B电压,停机时+B下降,还未下降到零伏时又马上开机。断开+B带上假负...
2017-05-16
长虹LT4219P(LP09机芯)开机半小时后黑屏,伴音正常
分析与检修:近日发现有几台LT4219P的液晶电视在使用半小时左右后,出现有声音没有图像的故障,液晶电视出现黑屏故障现象一般有以下原因:(1)液晶屏内部内管部件;(2)主板信号处理电路; (3)产生高压的逆变器。出现故障时首先检查液晶屏内部的背光灯是否熄灭,发现背光灯熄灭,检查液晶屏的逆变...
2017-05-16
长虹NC-3机心彩电开关电源的常见故障有以下九种,本文将分析这九种故障的原因并介绍故障检修方法。 1.开关管击穿短路 开关管击穿短路有两种故障表现形式:(1)总电源开关接通瞬间,开关管击穿短路,同时有多种器件损坏;(2)电视机使用过程中开关管击穿短路,并伴有其它元器件损坏。 开关管击...
2017-05-16
故障现象:主画面无图 分析与检修:此机主画面无图,子画面正常伴音正常,说明屏电路正常故障在主画面处理电路TDA8759本身和外围。TDA8759为主画面视频处理集成电路,由TDA15063输出的R/ G./ B信号经电容C414/ C410/ C415输入,处理后信号从排阻RN404A/ ...
2017-05-16
为了提高重现图像的水平清晰度,长虹C2919PV彩电在亮度处理电路中采用了松下公司生产的图像清晰度增强集成电路AN5342K。AN5342K具有水平轮廓校正、动态细节校正、动态清晰度控制、核化处理以及扫描速度调制信号形成等功能,可使彩电重现有深度感且层次分明的高品质图像。 AN53...
2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:一台LT2618指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感,检测开待机控制管QP2 (b)极有高低电平变化,且电源板已有+12V/ 24V输出,说明CPU 已发出开机指令。测GM1501外围供电发现U405/ U403没有3.3V和1.8V输出,且输入端也...
2017-05-16
1.微处理器N001-PCA84C841P/117(软件号为CH05001) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 引脚 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) R...
2017-05-16
