例1:32M1型机(机芯:XB6A-D),如图1所示。换屏处理:由于该机为换屏后出现的故障,所以首先进入维修模式,将整机型号正确选择,再调整屏参,不过,维修模式中有两种屏参,选择任何-种都仍然出现花屏。若在菜单设置中恢复出厂设置,又会出现图像倒立但不花屏,若进入维修模式恢复出厂设置的话,图像显示不倒立,但又会出现花屏。该机原使用的屏cell型号为华星光电屏ST3151A05-8,而替换的新屏cell型号为京东方屏-HV320WHB-N80。
          由于该型号机器是长虹代工产品,软件状态中根本没有替换屏状态的屏参信息,所以是无法通过常规修改屏参的方法,将机器图像调整正常,对此,只有通过修改替换屏接口的地址电阻参数,才能实现图像的正常显示。经过验证,取消主板CNF2上屏接口的⑨脚外接电阻(如图2所示)后,图像显示正常。
         例2:机器型号为55Q2EU。换屏处理:该机原液晶屏型号为AUO T550QVR02.0,因暂无原装屏型号更换,故采用三星ISC550FN10 (自带逻辑板)代换。在用LSC550FN10代换时,去掉原屏逻辑板,另外配置一根较长的LVDS线,并去掉转接头即可,如图3所示。
         例3:机器型号为55Q3EU。换屏处理:该机原液晶屏型号为三星ISC550FN08-H03,因暂无原装屏型号更换,故采用三星ISC550FN10 (自带逻辑板)代换。在用LSC550FN10代换时,去掉原屏逻辑板,并用原屏的LVDS上屏线,如图4所示,但需去掉转接头。
         例4:机器型号为55Q3(LJ9P)。换屏处理:该机原液晶屏型号为华星光电ST5461D04-2,因暂无原装屏型号更换,故采用华星光电ST5461D07-8代换。在用ST5461D07-8代换时,用原屏配置的LVDS.上屏线,更换对应逻辑板即可。
         例5:机器型号为49U3C(LM6E)。换屏处理:该机原液晶屏型号为LG屏LC490EGY-SJM2,因暂无原装屏型号更换,故采用京东方屏HV490QUB-B06代换,同时更换对应京东方屏逻辑板(备注:HV490QUB-B06、HV490QUB-B07、HV490QUB-B25这三种型号屏可以互相代用,不用更换逻辑板)。
        提示:因京东方屏比LG屏横向稍微宽点,故在替换屏时,需去掉屏下边条的卡扣,同时去掉电视前壳两边的胶条,同时还需处理相应安装螺丝孔位置(COF数量、位置不同)。
