本二合一板上的开关电源无待机工作状态。只要机上的电源开关接通, 在电压输出接口上,均有正常的电压(如+5V +12V)输出。电路中,Q5F和U2F、R36F、R35F组成12V单管稳压电路,Q5F的控制极工作电压由D2F、C5F组成的整流滤波电路提供。D2F负极输出的电压经R8F、R33F加到Q5F的控制极,作为Q5F的栅极工作电压。
       U1、U2(AO4606):背光驱动电路中的功率放大电路,内部由两只MOS开关管组成,2、4脚为激励脉冲信号输出脚,5-8脚为信号输出脚3脚为电源供电脚,供电电压为12V。维修时,其2、4脚外接的三极管D1、D8、D4、D9不能断开,否则,通电启动后会导致U1、U2击穿短路。因此,检修由该板生产的电视机无光栅、无伴音故障时,若发现U1或U2击穿短路,请注意检查D1、D8、D4、D9组成的电路。
