在一般工业场所,通常选用涡流式开关和电容式开关,当被测对象是导电物体或可以固定在一个金属上的物体时,一般选用涡流式开关,因为它的响应频率、抗环境干扰性好、应用范围广、价格较低;若被测物体是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料烟草等。应选用电容式开关。这种的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。它的价格比涡流式高。当被测物体为导磁材料或者为了区别和它一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体中,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。
  在环境条件比较好。无粉尘污染时,可采用光电接近开关,如在动平衡机上,光电接近开关工作时对被测对象几乎没影响。所以,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都广泛的使用。在防盗系统中,自动门上通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述开关可以复合使用。
  无论使用那种开关,都应主义法对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。
