机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,开不了机
检修过程:从现象可看出,辅电源工作基本正常, 故障出在主电源部分或扫描部份等. 首先测主电源
各输出电压是否正常.测得发现+BV 电压比正常值
135V 低大约为 100V。15V 变为11V.而输出电压
12V 则为23V,比正常值高.因为,+12 接到光耦 ZC8006
第一脚.使光耦导通.从而使取样电压升高,导致初级
振荡开关时间变短.这是造成故障的根本原因.根据
现象检查+12V 为什么升高.最后发现变压器接地电阻
R8075 由5.6Ω 变为几千欧.造成接地不良,使 12V电压
升高.更换 R8075 后故障消失。
