机型:HID435
故障现象:开机有时正常,有时黑屏。
分析与检修:通电开机,出现声图正常,但放几分钟后会出现一会儿黑屏一会儿正常,根据
故障分析怀疑是亮度通道或ABL电路出问题, 经检测亮度没有发现异常, 检测ABL电路P3006
的 3 脚,电压是 5.4V~5.5V 属正常。到此时很困难,正好有一块同样的电路板,将其信号板
换后故障依旧。经翻阅资料消亮点电路也会影响该故障的发生,于是检测了该部分电路,发
现 Q3004 的C 极0.6V,正常时应该是 0V。测量Q3003 的B 极电压是 7.3V正常,C 极是 1.6V
不正常,正常是 0V,E极 7.2V 正常,Q3004的 B极和 Q3003的 C 极电压都偏高,怀疑 Q3003
和 Q3004 拆下测量,未发现异常,将 Q3003 试代换,开机后试机两天没有出现问题,故障排
除。
总结: 消亮电路的 Q3003性能不良, 导致 C 极电压在黑屏时电压 1.6V, 该电压经 R3024/4.7K
和偏值电阻 R309/4.7K,R3038 和 VD3012 给 Q3004 的 B 极提供 0.6V 的的电压,把第二加速
极电压拉低,阻止了阴极发射电子,故出现黑屏。
