故障现象: 不定时自动开关机
分析与检修:故障刚开始时不定时自动开关机,上门发现没有问题,半年后故障严重,冷机开机要半个小时 ,就是自动开关机,屏亮一下就暗,反复这样,单独修电源 ,屏亮正常。整机拉修,更换主板故障依旧,问题就是带负载能力差了。故障时电源 小板12V一会儿高一会儿低,屏一亮一暗,代换电源板正常。12V电源 不稳定,最后 把12V滤波电容 C211  680UF25V电容用1000UF 换了,老化几个小时正常。想不到交用户看了一天后开机三无,上门再检查,发现12V整流管短路了,代换回680UF,多天没有出现问题。总结,小电源滤波要求高,代换电容时最好要原来的规格。电源板号MLT1160
