TCL彩电维修
TCL LE42D31液晶电视(MSJ8机芯)冷机不开机
2013-07-13
作者:太原 邹棋
5171
故障:冷机不开机
检修与分析:通电后发现在刚开机灯亮不开机,过10分钟后再次按待机键又可以正常开机,但是当伴音回到一定的量时,会自关。从上面的现象分析故障在电源板(K-150S10)上。于是测量电源板上的Q3(A684)的各脚电压是14V左右,说明电源板控制电路基本正常。于是测量C47/48两端的电压,发现只有295V说明由IC1(L6562D)和L3等组成的PFC电路没有工作。在IC1供电正常的情况下,再测量IC1周围的元件没有发现损坏的。于是更换IC1后,故障排除。
TCL L24P31液晶电视(ODM机芯)不定时自动开
TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)关机再
TCL C32F220液晶电视(MS81机芯)TV收不
TCL L32E10液晶电视(MSJ5机芯)不开机
TCL LE32D99液晶电视(ODM/MS82G机芯
TCL LE24D31液晶电视(ODM机芯)有杂音
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止运行
