TCL HID34286HB 机芯MV22开机红蓝两个灯交替闪,不开机.(机内继电器不停吸合)
2008-09-25作者:1770
分析与检修:此机打开后,测+B电压在60—70V 之间不停跳动.先断开行供电电阻R418(1/1W) 后现象一样.判断为电源稳压电路故障.又拆掉+B 滤波电容C842(220uf/16V), 在测量电压为120V. 怀疑+B 电容漏电引起+B 电压下降.代换c842 后,故障依旧.最后,逐个断开,R850,R881( 8V,12V) 险流电阻后,故障依旧.当断开伴音供电电阻后28V(R882) 开机,行起振.证明此电路后机有故障.此28V 为伴音IC(TDA7497) 提供供电电压.怀疑此IC602 坏.代换后.故障排除.备注:TDA7497 内部具有短路保护,过热.过载保护功能.
