您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电维修 → 正文
TCL HD29189彩电打火
整理日期:2008-9-25 16:07:12 资料作者: 点击次数:
分析与检修:打开后壳观察CRT 没发现打火的地方,开机就听到很响的打火声,并且看到高压线对地打出的火花。更换高压包后开机,不再打火,屏幕出现水平亮线,测场块8172 第4 脚击穿,更换后开机出现黑屏,怀疑数字板被高压打坏,用一新板代换故障依旧。于是测量STV9211 的各脚电压,发现17 脚7V 供电只有2V,吸空此脚电压恢复正常,更换STV9211 后开机,图声一切正常此机修复。维修总结:由于高压打火把场块、视放块打坏,造成多个故障现象,维修时要各个击破,耐心维修,最终把机器修好。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
