机型:L32F3300B
机芯:MT27
故障现象:背光瞬间闪一下不开机 分析与检修:通电试机电视机只能瞬间看见一下很弱的亮然后就没有反应了。拆机测试发现电源板的输出电压都是正常的,而且数字板输出的几组控制电压也是正常的。由此现象分析应该是背光灯或是背光部分的工作不正常造成的此现象。首先拆机测量背光灯的好坏或是看看背光灯条间的连接线是不是有压坏的,排除此处后就应查看背光部分的电路。由此现象分析应该是背光部分的过流保护或是背光部分IC201的工作条件不正常。电源板型号【PBE-032】。仔细查看和代换最终确定是L202这个101UH的电感漏电造成的。
