障现象:无声音
分析与检修:测量伴音功放块TPA3113的静音脚,电压是0V。正常应该是3.3V,看来故障应该是静音电路引起。断开静音电路后,还是没声音,同时功放块静音脚电压还是0V。怀疑是功放块损坏。但手边没有相同型号的用来代换。同时发现这块主板,应该是用户家比脚潮湿,生锈现象十分严重。各输入端子都锈迹斑斑。于是心想是不是由于潮湿引起的无声故障。再看功放快的引脚已经发黑,将近发霉的样子,会不会是因发潮引起各引脚之间漏电而引起此故障。用酒精清洁并吹干后,声音出来了。但试机过程中又没了声音。看功放块引脚,还是很黑。用酒精是无法彻底清除干净的。没办法只能等新的TPA3113来了后换掉才排除故障。已发先多例因使用环境潮湿而引起的无声故障。同时在采用TPA3113做功放的MT23机芯中,也有此现象发生。
