故障现象:自动关机
检修过程:服务商送修板,收到板子看已做过技改,挂机架试机不开机,反复开机有时能开机测核心电压只有1.17V,但出LOGO后马上就关机。为判断是否主程序问题还是核心电压问题,外挂1.2V的工装板后机器正常,说明还是核心电压的问题。后将能用的技改方案都用上可核心电压就是提不起来,仔细分析图纸后决定试一下更改取样电阻以提高电压,由于下取样电阻R127更改方便些于是取一个10K的贴片将R127换掉(R127原阻值为12K),上电开机后不再关机,测核心电压为1.22V,经长时间试机故障不再出现,原技改时C140上并联的4.7欧电阻不再去掉,这个电阻的作用应该是让IC开机后处于满功率工作状态以提高该电源的稳定性。
