接修一台TCL LCD46E液晶电视,故障现象是开机10s后音像皆无。开机10s后瞬间烧毁VT1、VT4 MOS管,测5V待机电压正常,基本排除待机电路的问题。测给PFC和PWM电路供电的VCC电压,,没有发现异常。换好VT1、VT4管,测PFC电路的输出电压在320V左右,说明PFC电路没有工作。测PFC主控芯片IC1的关键脚电压:②脚2.3V,⑦脚0.64V,⑤脚0.22V ,正常,其他脚和正常值一样,说明IC1无问题。检查Q16、Q17也正常。检查VT1、VT4周围元件D3、D17、R6、R7、R7A、R9、R10、R104、R105、C7、C8、C9、C18、R102以及R3、C3、D2、D37,均正常。代换PFC控制IC故障依旧。根据检修经验分析,烧坏MOS管的原因是MOS管的导通时间过长使MOS过流。怀疑L2损坏,实际测试发现L2短路。更换L2后,故障排除。相关电路见图1所示。
