接修一台TCL LCD42E77型液晶彩电,开机后音像皆无。开机,测5V待机电压正常,12V、24V无电压,强制给一个5V的PS-ON信号再次测试,还是没有12V、24V。测试给PFC和PWM电路供电的VCC电压也没有,怀疑是保护电路异常。
        断开R36后开机测试,电压立即恢复正常,说明确是保护电路的问题。于是依次测试D36、D17、D14、D20、D22,发现D14的两端都有高电平,由此判断问题是D14这路过流保护电压异常,对比其他两路过流保护电路的电压,没有发现异常。代换IC10后,故障排除。相关电路如图1所示。
