故障现象:不能上网
检修与分析:此机是下面站点的送修机,据当地维修师傅说是不能上网,升级后还是不能上网,经多次获取IP地址发现有时还是能够上网,但这只是短暂的,因MS28机芯不能上网的因软件还是比较多的,问分公司要一份带MAC程序的MBOOT,升级后故障还是不能排除,仔细观察上网时的指示灯也是不闪烁的,补焊上网IC-U801还是故障依旧,查看图纸发现此IC还有一复位第42脚,测量电压为1.1伏,根据电路分析判断此电压估测应该在3.3伏左右,断电测量此脚的对地电阻为12K左右,而正常机的对地电阻为47K,查找此脚外围对地有一电容C813,去掉后电压仍不提升,此脚还与主芯片CUP有连接ETH_RST,断开他们中间的隔离电阻R617后发现上网IC的42脚对地电阻为正常值47K,而主IC-CPU却不能更换,抱着一线希望开机发现机器居然能够上网了,多次开机试机上网均正常,看来R617存在的意义不大,就拆掉它。
