我们在购买音响(功放、音箱等)时,最注重的技术参数有频响宽度、信噪比、灵敏度3个指标,很多音响产品的频响宽度总是标称20Hz~20kHz±3dB,真有这么宽的范围的?笔者仪从发声单元——扬声器作一分析。
    人耳的听阈上下限频率宽度基本部是20Hz~20kHz,18岁左右的青年人听阈上限约18kHz左右,而老年人的听阈上限,随年龄的增长而逐渐下降至10kHz左右,且灵敏度还在不断下降之中。任何一只扬声器,不管制造工艺如何好,采用的材料如何高级,都不可能发出均衡的20Hz-20kHz的频响宽度,最近某胆机网站正在热火朝天地展开“全频古董扬声器”的讨论,盛况空前,值得发烧友参与,在此谈一点本人对“全频古董扬声器”肤浅的看法。
    所谓“全频”扬声器,早年叫全音程和宽频扬声器。从20世纪30~40年代至今,流传很广,大概可以分为单纸盆单音圈、双纸盆单音圈、双纸盆双音圈、两个高低音独立扬声器同轴安装四种类型。
    1.单纸盆单音圈。这种扬声器的纸盆制造难度较大,它采用特殊的纸盆纸浆,早年均采用手工制作,用料较精,盆型非常讲究,外曲边型,纸盆盆心构造刚性较好成号角状,并逐渐平坦地向外延伸几乎成平板型。纸盆质地也逐渐变得轻薄,盆边悬挂系统最早采用柔软的真皮做成,后发展用纸、布、泡沫橡胶等。其频响宽度大概可以做到(以12英寸为例)60Hz~13kHz±3dB之间。该纸盆的盆型特点是盆心刚性好,主要满足较高音频段瞬态响应。盆边悬挂系统向外延伸逐渐成平板型,且轻薄、柔软是为了满足低频较大分量的振动辐射,早年的知名品牌有:莱司、ROA、飞利浦、Quan、Altec,此类扬声器很适合上障板和背负式号筒音箱。12英寸以上的古董级很不好找,故较珍贵,其声音是很完美的,几乎无相移,无失真。
    2.双纸盆单音圈。这种扬声器只有一个音圈,高频分量有效地传送给高音纸盆振动辐射高频分量,基本上在它的频率范围内独立工作。音圈又通过一个柔软的皱折环连接到低音纸盆,对高频分量衰减很大。高频分量基本传不到低音纸盆上。皱折环的物理结构使它起着机械分频器的作用,它自动地把高频分量和低频分量分开。该种扬声器应用较广,大都用于流动电影放映还音设备中,频响范围大约为80Hz-12kHz,国内早年知名品牌有“飞乐”、“南京”,现在已经有发烧友将“2502"和“3004”等型号的飞乐扬声器用于障板和简易倒相箱上。该扬声器的缺点主要是高音纸盆的外缘,会共振于某一个高频率,因而在播放高音过程中将起干扰作用,会使听力良好的发烧友觉察出音质的差别。
    3.双纸盆双音圈。这种扬声器是从早年至今宽频扬声器中用得最广泛的一种,频响宽度大约50Hz~16kHz,特别是其高音系统,它不同于双纸盆单音圈的高音系统,是靠高音小号角的声学变压器作用来辐射高音分量的。高音小号角的工作原理是其高音音圈振膜的面积大干号角音喉的面积,故振膜至音喉间形成一个加压音腔,同时为了消除弧形振膜至平面音喉之间声路长度不同而产生的相位差,加装了相位塞。加压音腔起到声学变压器作用,将音喉处的高压音频小气流变成低压音频大气流,形成音频气流辐射高频分量。其原理相似于人们吹口哨时的嘴形以及吹出的气流辐射。发展到现在,已经采用反磁物质做成的铜号角(模拟乐器小号的形状),使其不可能产生号角外缘共振现象。比较典型的知名品牌有“天朗”、“Altec 640C”型。早年的极品在高音号角音口处还增设有声学透镜系统,主要用于改善高音气流辐射的宽度,从而展宽声场效果。缺点是采用了电容对高、低音圈进行分频,会产生一定’的相位差,特别是装箱体后影响较明显。
    4.两个独立高低频扬声器同轴安装。这种扬声器有两个独立完整的系统(包括磁、电构造),其独立的高音扬声器(有时有两个高音扬声器)盆架边水平外延紧固于低音扬声器盆架上,高音扬声器整体位于低音纸盆内,它们的频响宽度主要是低音的下限和高音的上限,一般均可以做到50Hz~16kHz,大多数情况下用于汽车音响,它可以节省安装空间,较少用于箱体上,因它需采用分频器,有一定的相位差失真。早年的极品,品牌有“Quan”、“西门子”较珍贵,大口径的完全可以上障板一试。
    以上几种扬声器可谓各有千秋,本人粗略总结,(1)单纸盆单音圈,还原音效果最好,音色优美,几乎无相位差失真,但很难求得一只。(2)双纸盆单音圈,性价比较高,可供广大发烧友把玩。(3)双纸盆双音圈,频响宽度较满意。音色也不错,就是有相位差存在,不过上障板和箱体效果还令人满意的,价格适中值得一玩。
