多只扬声器连接时,它们的相位必须一致,否则会受到很大影响。下面介绍判断相位的方法。
    1.电阻法:将万用表置于R×1挡,用红表笔接一个接线柱,另一只表笔触碰另一接线柱,仔细观察纸盘振动方向,然后做好正负标志。
    2.电流法:将万用表置于0.5mA挡,两表笔(记住红黑表笔接触扬声器接线柱顺序)接在扬声器两接线柱上,用手轻轻按压纸盒,同时注意观察万用表表针的摆动方向。如果摆动方向相同,说明这些扬声器相位一致,反之则相反,同样做好正负标志即可。
    以上两种方法是我向多位搞电器维修的朋友们请教后,又亲自验证过的,确实行之有效。
