奥歌CH-869CA01-A1型三代中九接收机电源采用高性能、低功耗电流模式PWM开关电源管理芯片SP5624P(U1),实绘电路如图1所示。U1内部集成650V功率管(MOSFET)和4ms软启动电路,工作频率由IC内部调整,可以工作在跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗;采用抖频技术,能有效改善系统的EMI性能;内置逐周期限流保护(OCP)、过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、VDD过压钳位、欠压保护(UVLO)等电路。U1采用8脚双列直插式( 8DIP)封装,其引脚功能为:①脚(VDD-G),内部输出功率开关管驱动电源;②脚(VDD),供电端;③脚(FB),反馈端;④脚(SENSE),电流检测端;⑤、⑥脚(DRAIN),接内部功率开关管(MOS-FET )的漏极;⑦、⑧脚( GND),接地端。
提示:如SP5624P损坏,可用同系列功率更大的SP5628P代换,也可直接用OB2354AP、OB2358AP代换,或用VIPer22A间接代换。
一、故障检修思路
故障现象1:电源无输出电压。分析检修:先检查保险电阻F1是否断路,如F1已断,应重点检查压敏电阻MOV1、整流二极管D1-D4、滤波电容CA1、电源芯片U1是否损坏。在确认无明显短路故障后,可接通电源测CA1两端有无300V左右的直流电压,如无300V电压,应查负温度系数热敏电阻NTC1是否断路。如300V电压正常,再检查u1⑤、⑥脚是否也有300V电压,若无,则检查开关变压器T1初级绕组;若有,则检查启动电阻R1是否断路,SP5624P是否损坏。
故障现象2:电源输出电压异常。民分析检修 :如各组电源输出电压均偏离正常值,则故障多发生在稳压控制电路,在负载电路正常的情况下,可检查取样电阻(R14、R17)、光电耦合器U2(PS817C)电压比较放大器U3(TL431)和U1。如电源输出电压均偏低,且波动,应查T1反馈绕组、限流电阻R4、整流管D5是否断路。如5V输出电压降低,15V、20V电压升高,则检查5V电压的整流滤波元件。
二、故障检修实例
例1:开机后无图像,无声音,前面板数码管无显分析检修:上电测得20V、15V电压分别为18V、12V且波动;5V电压在1.6V~1.8V间波动。拔下电源板与主板间的连接排线,5V电压升到4.4V,但仍波动,20V、15V电压仍偏低。300V电压分别经T1初级绕组和启动电阻R1加至u1⑤、⑥脚和②脚,电源启享动,后续供电由反馈电路提供。如反馈电路不正常,电源不断重复“启动/停止”过程,则②脚和次级输出电压波动。测u1②脚电压在11V~13V间波动,由此断定电源后续供电电路有故障,经查R4已开路,更换R4后通电复测u1②脚电压为17.7V,且稳定,此时电源各组输出电压恢复正常,故障排除。
例2:故障现象同“例1”。分析检修:上电测得5V电压在0.9V~1.6V间波动,20V电压在30V~34V间波动,15V电压在19V~22V间波动,且开关电源发出“咝、咝”声。实测U1供电端②脚电压在12V~20V间波动,查反馈绕组及R4、D5、C1、C2完好,转向检查5V整流滤波元件,发现滤波电容C13容量约为0,更换C13后通电试机,故障排除。
