接修一台天地星TDX-468B型户户通卫星接收机,开机一切正常,约几十秒后图像定格不动,声音也随之消失,重新开机还是如此。该机属于早期国科GK6105S方案131版接收机,具有基站信息固化功能(俗称“手摇版”),所以机内的定位模块QW200N已被拆除。根据经验,图像卡顿多因供电异常所致,逐一检测电源板输出+5V和主板上的3.3V、2.5V、1.2V电压均正常,代换形成2.5V电压的二极管M7和1.2V电压芯片1117-1.2后试机,故障不变;代换3.3V、2.5V和1.2V电压滤波电容,故障依旧。
       因主芯片GK6105S虚焊也会导致死机故障,于是对主芯片进行补焊,等芯片冷却后试机,故障仍在。接下来用EM6AA160TSB ( 16MX16bit)型SDR AM代换该机上的华邦W9425G6KH芯片,故障仍未排除。
       在试机中,发现故障出现时虽然图像定格,但面板按键和遥控器操作正常,只是换台后还是之前的画面;进入系统设置一切操作都正常 。上述现象说明机器没有死机,怀疑调谐芯片RDA5815S有问题,更换调谐芯片,并进行序列化操作,如图1所示。
      上电试机,故障依旧。插入一张L04解锁卡,长时间观看一切正常,后来又发现关闭基站固化功能(依次按“上一页,下一页,下一页,上一页”键,弹出对话框后输入“1、3.4、2、5”,再按“F3”键退出即可)后用原卡收看也正常,只不过因定位模块已拆会屏显“异常1”。至此才恍然大悟:图像定格与固化基站有关,看来存储器25Q64内固化的基站数据有问题。
       从网上下载硬件配置相同的康佳招标机版本固件,并用“国科户户通修改工具”修改本机CA卡内置的模块串号和基站数据,如图2所示,将生成的新数据借助CH341编程器烧入故障机的25Q64中,如图3所示。试机,故障排除。当然,若补上机器定位模块并刷入正确串号和基站信息,应该也可以解决问题。
