康佳彩电维修
康佳P29SE072开机每次都要遥控开机
2017-05-16
1549
故障机型:P29SE072
故障现象:开机每次都要遥控开机。
分析与检修:开机后图暗无字符,测电源各组电压正常。测总线时SDA电压偏低,和其它机子对比,电压不正常。代换N301、N601无作用。代换晶振,还是不正常。怀疑还是总线电路不正常,将总线对地的二极管VD602断开,机器恢复正常。将此二极管拆下检查未发现击穿现象,更换一只新管后机器工作正常,此故障较特殊,属VD602性能不良所致。
康佳P28TM319无光,调高聚焦出现回扫线
康佳P25SE282屡烧行管
康佳T21SA120屡烧电源管和行管
康佳P29FG188热机图缩
康佳P29ST216启动慢、自动关机
康佳LC-TM32AS28图像发白,图像淡
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
