故障机型:P29FG188
故障现象: 热机图缩
分析与检修:用户反映热机半小时左右图像下部开始压缩,上门检查,图像上部拉长,下部压缩卷边,拍打机壳,图像无明显变化,怀疑数字板上元件故障。拉回维修,检测各路供电电压均正常,更换数字板一切正常。试机观察半小时又出现原故障,更换场块STV9379FA及泵电源二极管无效。用热风枪对主板加热也无明显变化,怀疑DY不良,(北松管)用热风枪对DY加热后,故障出现,判断正确。取下DY,检查发现DY上的漆包线已经有几条腐蚀,重新渡锡焊好,做好绝缘处理,长时间试机不再出现故障。
