故障现象/判断方法
备注
变频压机吐气传感器电路异常
压机开5分钟后连续60秒检测到传感器在20以下(开路)或1000以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。外机电脑板显示,向内机发送
可恢复,2分30秒后恢复
吸气温度传感器电路异常
可恢复,2分30秒后恢复
除霜盘管温度传感器电路异常
可恢复,2分30秒后恢复
环温温度传感器
连续60秒检测到传感器在20以下(开路)或1000以上(短路) , 除霜及除霜完成3分钟内不报警。外机电脑板显示,向内机发送
可恢复,2分30秒后恢复
高压压力传感器电路异常
连续30秒检测到传感器在20以下(开路)或1000以上(短路) , 除霜及除霜完成3分钟内不报警。外机电脑板显示,向内机发送
可恢复,2分30秒后恢复
低压压力传感器电路异常
可恢复,2分30秒后恢复
变频排气温度过热保护
压缩机开启后,检测到排气温度在120℃(E)以上持续10秒关压机, 1小时内出现3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。 前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内发生3次故障确认
确认后不可恢复
变频压机吐气温度过低保护
压机开机10分钟后,Td<Pd+10℃持续10分钟关机或者Td<Pd+15持续15分钟,在2小时内出现3次报警锁定报警。除霜及除霜完成10分钟内不报警;回油及回油完成10分钟内不报警,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。
前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,2小时内第三次锁定,报警同时向内机发送
确认后不可恢复
高压压力过高保护
压机启动后高压压力高于27.6Kg(E)持续5秒停机报警,1小时发生3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内第三次锁定,报警同时向内机发送
确认后不可恢复
低压压力过低保护
压机启动后低压压力低于0.5Kg(E)持续5秒停机报警,1小时发生3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内第三次锁定,报警同时向内机发送
确认后不可恢复
高压压力开关保护
压机开时检测开关持续5秒断开则报警,1小时3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。
确认后不可恢复
IPM保护
IPM过流、短路、温度过高、欠压保护报警3分钟后自动恢复。1小时发生3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内第三次锁定,报警同时向内机发送
确认后不可恢复
变频压机侧电流过流保护或电流传感器坏或功率模块无输出
压机开机后电流持续5秒大于设定极值或小于1A,不可恢复(1小时三次),未确认时压机停机2分50秒自动恢复。前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内第三次锁定,报警同时向内机发送
不可恢复
接口板849芯片无通信
主控芯片和通信芯片4分钟无通信报警。
可恢复
接口板与模块板无通信
接口板和模块板4分钟无通信报警。
可恢复
接口板Eeprom故障
上电依序读出Eeprom 0F0H~0FFH十六个字节的内容,若不是"3ComMulti_EE/V01"则报警。
不可恢复
模块板Eeprom故障
接收到变频板通信位故障。
不可恢复
三相电源缺相或者相序错故障
三相电源U、V、W有一相或者两相没连接或者接反。
不可恢复
缺氟故障
制冷运转连续30分钟 Ps<0.1Mpa;报缺氟故障;制热运转:Ts-PS>15℃且PMV全开且连续60分钟。在5小时内出现3次报警锁定报警。除霜及除霜完成10分钟内不报警;回油及回油完成10分钟内不报警,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。
前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,5小时内第三次锁定,报警同时向内机发送
不可恢复
拨码设定机型和硬件接线匹配错误
设定机型和连接的设备不适应(如拨码设定8匹连线接入了TD1或者TD2传感器)。
不可恢复
定频1吐气传感器电路异常
可恢复
定频2吐气传感器电路异常
可恢复
定频1排气温度过热保护
压缩机开启后,检测到排气温度在120℃(E)以上持续10秒关压机,1小时内出现3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。 前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内发生3次故障确认
确认后不可恢复
定频2排气温度过热保护
确认后不可恢复
定频1压机过流保护或CT断线
压机开启电流持续5秒大于设定极值报警或持续260S超出B值(极值[EE]-2A[EE]),1小时内出现3次故障确认,未确认时压机停机2分50秒自动恢复。 前两次不向内机发送,外机电脑板显示故障代码,1小时内发生3次故障确认
确认后不可恢复
定频2压机过流保护
确认后不可恢复
定频1CT断线或者短路
定频压机1停机时检测到压机电流在1A以上持续10秒检测报警,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
定频2CT断线或者短路
定频压机2停机时检测到压机电流在1A以上持续10秒检测报警,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
