E01 流量开关故障
判断条件:主机检测,水泵开启30s后连续6s测量流量开关信号为 “OFF”;
故障处理:停所有模块;
故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动。
注:从机出现流量开关故障时,只停对应模块机内的压缩机。
E05   三相交流电输入缺相保护
判断条件:三相交流电输入缺相;
故障处理:停所有压缩机、水泵、风机(若主机出现此故障,停所有模块,从机出现此故障,则只停对应模块机);
故障恢复:交流电输入正常后,自动恢复。
E06    三相交流电输入相序保护
判断条件:三相交流电输入相序错误;
故障恢复:断电调整相序后恢复。
E07   回水温度传感器故障
判断条件:回水温度传感器开路或短路,或Tr≥85℃或Tr<-1℃;
故障处理:停所有压缩机、水泵(若主机出现此故障,停所有模块,从机出现此故障,则不作停机保护);
故障恢复:更换温传正常后恢复。
E08   出水温度传感器故障
判断条件:出水温度传感器开路或短路,或To≥85℃或To<0℃(流量开关闭合时To<-3℃才报故障);
故障处理:停本机组的所有压缩机;
故障恢复:更换温传正常后恢复。
E09 室外环境温度传感器故障
判断条件:室外环境温度传感器开路或短路;
故障处理:停本机组的所有压缩机和风机;
故障恢复:更换温传正常后恢复。
E13 BA板通讯故障
判断条件:当线控制器设置BA允许,且接收不到BA板通讯;
故障处理:系统作关机处理;
故障恢复:收到BA板通讯后自动恢复。
E14 BA板的外部报警故障
判断条件:当线控制器设置BA允许,且BA板的外部报警信号短接;
故障处理:系统作关机处理;
故障恢复:BA板的外部报警信号断开后恢复。
E16 线控器通讯故障
判断条件:室外机接收不到线控器通讯;
故障处理:系统作关机处理;
故障恢复:收到线控器通讯后自动恢复。
注:若从机的地址设置没有按顺序从地址1、2、3……依次连续增加设置,那么中间被跳过的模块机地址将报通讯故障,但不影响模块机的正常运行控制。
E21   A系统风扇过载保护故障
判断条件:A系统风扇热保护开关开路;
故障处理:停A系统压缩机、风机;
故障恢复:不恢复。
E22     A系统高压保护
判断条件:A系统高压开关HP1处于断开状态;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:HP1信号闭合后恢复。
E23     A系统低压保护
判断条件:A系统低压开关LP1处于断开状态(除霜及压机启动7min内不检测);
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:信号闭合后恢复。
E24 压机1过电流保护
判断条件:I AC1≥17.5A;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC1≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接A系统冷媒入口温度,短路故障。
E25    压机1排气温度传感器开路或短路
判断条件:压机1排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E26 A系统盘管(出口)温度传感器开路或短路
判断条件:A系统盘管(出口)温度传感器开路或短路 ;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E27  A系统水换冷媒入口端温度开路或短路
判断条件:A系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E28  A系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路
判断条件:A系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E29   A系统吸气温度传感器开路或短路
判断条件:A系统吸气温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E30 A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路
判断条件:A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路 ;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E31    压机1排气温传温度过高
判断条件:压机1排气温传温度≥120℃;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换温传恢复或排气温传温度<90℃恢复。
E32    A系统盘管(出口)温度传感器温度过高
判断条件:A系统压缩机运行时盘管(出口)传感器温度≥66℃;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:A系统盘管(出口)传感器温度<58℃恢复。
E33    A系统水换(出口)温度过低
判断条件:A系统压缩机运行时水换(出口)温度<-2℃;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:A系统水换(出口)温度≥10℃恢复。
E39 压机2过电流保护
判断条件:IACb≥17.5A;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC2≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接A系统冷媒出口温度,短路故障。
E40    压机2排气温度传感器开路或短路
判断条件:压机2排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E46    压机 2排气温传温度过高
判断条件:压机2排气温传温度≥120℃;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:压机2排气温传温度<90℃恢复。
E51  B系统风扇过载保护故障
判断条件:电机热保护器动作。
故障处理:停B系统压缩机、风机;
故障恢复:不恢复。
E52     B系统高压保护
判断条件:B系统高压开关HP2处于断开状态;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:信号闭合后,自动恢复。
E53     B系统低压保护
判断条件:B系统低压开关LP2处于断开状态(除霜及压机启动7min内不检测);
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:信号闭合后,自动恢复。
E54 压机3过电流保护
判断条件:IAC3≥17.5A;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC3≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接B系统冷媒入口温度,短路故障。
E55    压机3排气温度传感器开路或短路;
判断条件:压机3排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E56 B系统盘管(出口)温度传感器开路或短路
判断条件:B系统盘管(出口)温度传感器开路或短路 ;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E57  B系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路
判断条件:B系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E58  B系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路
判断条件:B系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E59  B系统吸气温度传感器开路或短路
判断条件:B系统吸气温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E60 B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路;
判断条件:B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E61    压机3排气温传温度过高
判断条件:压机3排气温传温度≥120℃;
故障处理:停B系统压机;
E62    B系统盘管(出口)温度传感器温度过高
判断条件:B系统盘管(出口)传感器温度≥66℃;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:B系统盘管(出口)传感器温度<58℃恢复。
E63    B系统水换(出口)温度过低
判断条件:B系统压缩机运行时水换(出口)温度<-2℃;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:B系统水换(出口)温度≥10℃恢复。
E69 压机4过电流保护
判断条件:IAC4≥17.5A;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC4≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接B系统冷媒出口温度,短路故障。
E70    压机4排气温度传感器开路或短路
判断条件:压机4排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。
E76    压机4排气温传温度过高
判断条件:压机4排气温传温度≥120℃;
故障处理:停B系统压机;
注:上述故障中E22、E23、E24、E39、E52、E53、E54、E69为严重保护故障,如果这些故障在30min内累计达到3次,则对应系统按不可自动恢复故障处理,必须断电排除故障后恢复。
