代码 故障定义 代码 故障定义
L0 通讯故障(集中控制器不能接收室外控制单元信号) H5 压缩机堵转保护
Ll 通讯故障(室外控制单元不能接收集中控制器信号) F6 水流开关异常
El 空调出水温传感器异常 PO 水泵过载
E2 室外温度传感器异常 Pl 高压开关保护(停机、不报警,不显示、可查询)
E3 外盘温度传感器异常 P2 防冻低压开关保护
E4 压缩机排气温度传感器异常 P3 低压开关保护(停机、不报警,不显示、可查询)
E5 保留(板式换热器温度传感器异常) P4 制冷过载保护(不报警,不显示、可查询)
E6 保留(压缩机吸气温度传感器异常) P5 制冷系统异常(不报警,不显示、可查询)
H1 三相交流电源缺相保护 P6 制热过载保护(不报警,不显示、可查询)
H2 三相交流电源逆相保护 P7 外风机热保护
H3 过电流保护 P8 压缩机排气温度保护
H4 电流检测异常 p9 制热系统异常(不报警,不显示、可查询)
