E1:室内温度传感器故障,表示热敏电阻短路、断路、接触不良。
  E2:室内盘管温度传感器故障,表示室内热交换温度传感器短路、断路、接触不良,电阻值变小。
  E3:室外环境温度传感器故障,表示短路、断路,接触不良,电阻值老化、参数改变。
  E4:室外盘管温度传感器故障,表示短路、断路,接触不良,电阻值老化、参数改变。
  E5:电流过大,表示压缩机电流大,卡缸、绕组短路、断路、绝缘不良,电源电压低,电源线规格太小(太细)或有接触不良点,压缩机起动、运转电容不良。
  E6:压力保护,表示制冷剂过多,室外风机转速慢,室内、外环境温度过高。
  E7:低电压保护,电源电压不稳,电源电压太低,电源线规格太小(太细),电源线过长,有接触不良点使线阻、压降增大。
  E8:面板、主板(室内)通信故障,表示面板遥控器与室内机主电路板间通信不良,线断或接触不良。检查或更换面板遥控器、室内机主电路板。
  E9:室内、外板通信故障,表示室内、外机通信信号线断路、接触不良。检查或更换室内、外电路板。
