故障显示二极管 故障部位或故障原因 排除方法
(黄) (红) (绿)
不亮 不亮 闪烁 室内环境温度传感器T1故障 检查T1相关连接是否接触不良,检测T1阻值是否异常
不亮 闪烁 不亮 室内热交换器温度传感器T2故障 检查T2相关连接是否接触不良,检测T2阻值是否异常
不亮 闪烁 闪烁 室内风机传感器异常 检测风机传感器是否接触不良,检测传感器本身是否开路
点亮 不亮 不亮 风机电源同步故障 检测过零点电压,检测电路相关元件是否不良
不亮 点亮 闪烁 机型故障 检查室内机芯片型号与室外机是否不匹配
闪烁 不亮 闪烁 EEPROM存储块读写错误 检查存储块引脚是否完全插入插座,更换的存储块型号是否不正确,是否未存入原始数据
点亮 闪烁 闪烁 存储块故障 检查主控芯片至存储块电路有无开路或漏电,若正常,应换用存有原数据的存储块
点亮 点亮 闪烁 电压互感器故障 检测电压互感器线图是否开路,观察引脚焊点是否虚焊
不亮 不亮 点亮 信号通信异常 检测模块P、N两端电压,若小于100V,请检查供电回路。若电压正常,重新插紧IPM模块板与室外控制板的十芯连接线束插头,若无效,需更换IPM模块板
点亮 点亮 闪烁 电压互感器故障 检测电压互感器线圈是否开路.观察引脚倬点是否虚焊
不亮 点亮 不亮 IPM模块过热过流保护 1.检查供电电压是否异常。2.检查室外风机是否不运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良。3.检查十芯连接线束是否接触不良,IPM模块与散热板是否接触不良,室外机控制板是否不良
点亮 点亮 点亮 室内风机运转异常 检查电机传感器是否异常,电机绕组线图是否开路或短路,检测电机驱动电路是否异常
不亮 闪烁 点亮 压缩机驱动异常 检查压缩机的启动继电器及驱动电路是否异常
该机室内显示板共有5只发光二极管,其中左边LED201(黄),LED202(红),LED203(绿)三个指示故障,闪烁频率为1Hz,右边LED204(绿),LED205(红)为运行指示灯。
