相关发光二极管状况 故障部位或故障原因 排除方法
定时 运行 故障
不亮 不亮 闪烁 压缩机温度传感器T4开路或接触不良 查T4阻值,若正常,再查T4接插件是否接触不良或焊点虚脱
不亮 闪烁 闪烁 功率模块温度传感器T3故障 查T3阻值,若正常,再查T3的引出线接插件是否接触不良或焊点开焊
闪烁 不亮 闪烁 压缩机排气温度传感器T5开路或接触不良 查T5阻值,若正常,再查T5的引出线授插件:是否接触不良或焊点开焊
点亮 闪烁 点亮 电流互感器故障 查电路板CT电流互感器线圈是否开路,引脚焊点是否开裂
闪烁 闪烁 闪烁 电压互感器故障 查电路板电压互感器线圈是否开路,引脚焊点是否虚焊
不亮 点亮 不亮 信号通信异常 测量模块P、N两端电压,若小于100V,应查电源输入网络(比如电抗器、整流桥)是否正常,若电压正常,重新插紧IPM模块板的十芯绒束插头,若不能排除故障,可更换IPM模块板
点亮 不亮 不亮 IPM模块保护 1.查供电电压是否正常;2.查室外风机是否运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良;3.查IPM模块与散热片是否接触不良,十芯线束接插件是否接触不良,室外机控制板是否不良
不亮 点亮 点亮 电流峰值关断 查是否瞬时停电,若不是,可停机重试,若现象不变,应考虑压缩机是否出现卡轴故障,需检查
闪烁 点亮 点亮 输入电压低于140V保护 检查电源输入线路,使电压恢复正常
点亮 点亮 闪烁 待机方式 非故障
闪烁 闪烁 不亮 压缩机壳顶保护 检查压缩机线圈电阻值参数,检测制冷系统压强是否过低,若过低,在查出泄露点并修复后再补充制冷剂
注:闪烁是亮 0.5s,灭 0.3s
