故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
F1 | 室内环温传感器坏短路或断路 | 换室内环温传感器或电脑板 |
F2 | 室内盘管温度传感器坏短路或断路 | 换室内盘管温度传感器或室内电脑板 |
F4 | 制热过载 | 室内盘管温度高于72度 |
F5 | 制冷结冰 | 室内盘管温度低于-1度 |
F6 | 排水系统 | 检查浮子开关及水泵 |
F7 | 线控器与室内机通讯故障 | 检查线控器与室内机的通讯线 |
E1 | 模块故障 | 模块过热、过流、短路 |
E2 | 无负载 | 电流传感器故障或压机未起 |
E4 | 压机过热 | 压机温度大于120度 |
E6 | 室外环温传感器故障 | 换室外环温传感器或室外电脑板 |
E7 | 室外热交传感器故障 | 换室外盘管温度传感器或室外电脑板 |
E8 | 单片机ROM坏 | ROM坏,换室外电脑板 |
EA | 电源过压保护 | 电源电压高于270V |
EC | 制冷过载 | 室外热交温度高于72度 |
EE | EEPROM错 | EEPROM坏,更换电脑板 |
