故障代码 故障原因 解决方法
F1 室内环温传感器坏短路或断路 换室内环温传感器或电脑板
F2 室内盘管温度传感器坏短路或断路 换室内盘管温度传感器或室内电脑板
F4 制热过载 室内盘管温度高于72度
F5 制冷结冰 室内盘管温度低于-1度
F6 排水系统 检查浮子开关及水泵
F7 线控器与室内机通讯故障 检查线控器与室内机的通讯线
E1 模块故障 模块过热、过流、短路
E2 无负载 电流传感器故障或压机未起
E4 压机过热 压机温度大于120度
E6 室外环温传感器故障 换室外环温传感器或室外电脑板
E7 室外热交传感器故障 换室外盘管温度传感器或室外电脑板
E8 单片机ROM坏 ROM坏,换室外电脑板
EA 电源过压保护 电源电压高于270V
EC 制冷过载 室外热交温度高于72度
EE EEPROM错 EEPROM坏,更换电脑板
