这种故障现象对于一般彩显来说,可能是彩管老化,但对于本机来说,却未必是这样。因为首先本机刚使用一年多,彩管老化的可能性不大;其次本机设有动态聚集电路,目的就是克服一般彩显在正常工作时就存在的聚集不均匀问题,即中间部位清晰,边缘部分不清晰的现象,如果这个电路有故障,肯定会造成类似的现象。试调节行输出变压器上的聚集电位器,聚集效果有变化,可使边缘部位清晰,但中间部位却显得模糊。由此判断彩管基本正常,行输出变压器良好,应重点检查动态聚集电路。有关电路如图1所示。
该机动态聚集电路的原理是在显像管聚集极原有5~8.5kV直流电压的基础上,加入行场抛物波电压,使聚集电压在电子束由屏幕中心向四周扫描时呈抛物线逐渐升高,从而使整个屏幕聚集均匀,保证了良好的清晰度。电路原理是:由行输出变压器T5H1⑧脚输出的AFC脉冲加至IC961⑦脚输出上凸的行抛物波,经Q986、Q981、Q982、Q983缓冲放大,从Q982、Q983的发射极(R985和R986的公共端)输出下凹的行抛物波,再经Q991、Q992推挽输出后,由电阻R991、电容C991耦合至升压变压器T991的初级绕组,在T991的次级绕组得到高幅值的行抛物波,经电阻R998、R994送至行输出变压器的12脚,再经12脚内部的电容加至行输出变压器的聚集输出端;由IC501(μPC1885)的⑧脚输出的场频锯齿波电压(V—SAW)加至IC961的②脚,经其内部处理后,由④脚输出上凸的场抛物波,经Q987放大、倒相后,由电阻R992送至升压变压器T991的次级绕组,与升压后的行抛物波叠加,沿行抛物波的路径,一同加到行输出变压器的聚集输出端,使得显像管的聚集极不仅有直流高压,而且加上了幅值足够高的行场抛物波电压,达到了设计目的。IC961的⑥、⑤脚为行、场抛物波的增益控制,改变电阻VR961、VR962的阻值,可在一定范围内调整行、场抛物波的幅度大小。
根据上述原理,重点检查动态聚集电路。首先测量12V、80V、-14V均正常,IC961的17、②、⑦、④脚电压分别为0.1V、4.6V、7.2V、9V,正常。试调整VR961、VR962,IC961的⑥、⑤脚有正常的电压变化,但故障现象无明显改善。分别检查行、场抛物波的形成支路,均未发现异常,升压变压器T991正常。再将电容C993焊下测量时,发现其严重漏电。该电容容值为1000pF,耐压500V,更换一只1000pF/1kV电容器,故障排除。
小结:由于C993严重漏电,叠加后的行场抛物波电压被严重削弱,达不到设计幅度(行抛物波正常约为590Vp-p,场抛物波正常均为760Vp-p),显像管聚集极得不到正常的行场抛物波电压,动态聚集电路失效,造成了本例故障。
