根据故障现象,初步判断故障在电源或行扫描电路。打开机壳后,首先测量行输出管(Q403、2SC5207A)的集电极对地电阻,发现对地电阻较小,且没有正常的充放电现象。将行输出管焊下检测确认已击穿损坏,原因可能是开关电源的+B电压过压或行输出级的负载有短路。在不装行输出管的情况下,测量行输出变压器初级对地电阻正常,其他元件也未见异常。又在行输出管集电极的焊点处与冷地端并接了一只100W的白炽泡作假负载,并用万用表的直流电压250V档监测灯泡两端的电压。再降彩色显示器专用信号源与彩色显示器连接好。先不要开信号源的电源开关试机,灯泡亮(亮度较低),电压表指示为85V且稳定,由此看来开关电源问题不大。打开信号源的电源开关向显示器输送测试信号,在640X480模式下,+B电压为98V;在800X600模式下,+B电压为98.5V;在1024X768模式下+B电压为135V。经过两个多小时的试机观察,各种模式下的电压均很稳定。在+B电压正常且稳定,行的负载也没有短路的情况下,以为行输出管属于偶然损坏。于是买了一只进口正品的2SC5207换上,并将+B到行输出变压器初级的焊点焊开,串入万用表(万用表拔至直流电流档)试机。在信号源输出640X480模式时,电流表指示0.31A;在800X600模式下,电流表指示0.25A;在1024X768模式下,电流表指示0.22A,均在正常范围内。所以,就关闭电源,取下万用表,焊好断开的焊点试机显示正常,于是将显示器交付使用。
    不料,第二天显示器只用了一个多小时又损坏了。拆开后盖查看,还是行输出管损坏。
    既不过压,也不过流,换上的元件的质量也是上乘的,却还是烧行输出管,又仔细检查了逆程电容C411和C412,用MF10型表的RX100k档测其充放电都很正常,且无漏电现象。又用数字万用表电容档测其电容也正常。
    分析既然+B电压不高,行电流也不过大,行输出管的质量也是过关的,行逆程电容也无问题,那么故障原因只有一个,就是行输出管可能工作在过激励或欠激励的状态,使行输出管的功耗过大而发热损坏。再次换上行输出管试机,并用手摸着行输出管的散热片(此机型的散热片是与主板的冷地相连的,用手直接触摸并无危险)。随着时间的延长,感觉到散热片的温度在逐渐升高,过了40多分钟,散热片已经烫手了。赶快关机,想办法解决行输出管的温度过高的问题。
    后看到王绍华先生的《过激励是损坏行管的隐蔽杀手》的文章,按着文章所述,找到彩显行输出管基极对地并联的电阻R414(22Ω/0.5W),将其焊下,找一个物理实验室用的滑动变阻器,将阻值调至22Ω左右,用它来代替R414。再用万用表的直流电流档监测+B到行输出变压器初级的行电流。一边调滑动变阻器,一边看电流表的变化,终于找到可一个最佳点,在这个点上,电流表的示数最小。滑动变阻器再向左移再向右移,电流表的示数均有所增加。调整前和调整后的行电流见表1。
    从表中可以看出,在各种模式下,行输出级的电流均下降了0.07A。边试机边监测散热片的温升,试机2个多小时,散热片只有微热感。用万用表测出滑动变阻器此时的阻值为1Ω左右。找一个1Ω/1W的电阻换上后试机,不料行输出级竟不能工作,用示波器测行输出管基极没有波形,在将滑动变阻器换回,行输出级又工作在最佳状态,行输出管基极的波形也正常,分析原因,可能是在行频状态下,1Ω的电阻与直流电阻为1Ω的线绕滑动变阻器在电路中所起的作用不同。这小的电阻使到达行输出管基极的行激励脉冲被短路,而直流电阻为1Ω的滑动变阻器在较高的行频状态下,它的感抗一定要比它的直流电阻大得多,所以行输出级能正常工作,试找来一段300W的废电炉丝,用万用表测出1Ω左右的一段螺旋状电阻丝,用它来代替1Ω的电阻焊好试机,行输出级的电流和行输出管的温升都与接滑动变阻器时间相同。至此,这个因行输出管温度过高而屡烧行管的故障终于得到了彻底的根治。
    此后,凡是遇到此机型的屡烧行管故障,都按照此办法,基本杜绝了行输出管的多次损坏。
表1
模式
调整前
调整后
640X480
0.31A
0.24A
800X600
0.25A
0.18A
1024X768
0.22A
0.15A
