一台东芝2550彩电开机后无光无声,继电器吸合后又释放,电源指示灯每隔05s闪烁一次。
  由于该机是较先进的I2C总线彩电,应具有多种自检功能,故估计开机后电源指示灯每隔05s闪烁一次是在显示某种自检信息。经查资料得知,该机电源次级保护电路动作或误动作时,保护信号将送入微处理器QA01(M37222M6)7脚,作为QA01进行故障自检的依据。QA01收到该信号后,其8脚便输出开/关信号驱动红/绿灯以05s为间隔而交替闪烁。至此断定此故障是电源次级保护电路动作或误动作所致。
  该机开关电源次级保护电路的核心,是保护模块Z801(HIC1016)内Q6、Q7组成的等效可控硅电路,有关电路如附图所示。该电路处于守候状态时,Q6基极无触发高电平,Q5~Q7均截止,对待机控制电路无影响,QA01按其自有规律进行控制。当电路发生故障而引起某路保护电路动作时,保护电路输出的控制电流注入Q6基极,使Q6导通,Q7、Q5随之导通。Q7导通后,其集电极给Q6基极提供偏置电流,Q6集电极又给Q7基极提供偏置电流,从而形成稳定的导通状态。即保护电路动作导致Q6基极的控制电流消失后,Q5~Q7也会保持导通,并通过Z801{16}脚将开/关机电路强制切换至待机状态,以实现保护停机。具体保护功能如下:
  (1)过压保护
  过压保护检测电路由Z8011脚内、外的R472(或R479)、ZD5、R17和R18组成,其中ZD5是36V稳压二极管。+B电压为正常值125V时,R17、R18的中点电压为33V左右,低于ZD5的稳压值,不能将ZD5击穿,保护电路处于守候状态;当+B电压异常上升至140V左右时,R17、R18的中点电压将超过36V,使ZD5反向击穿导通,触发等效可控硅电路动作,实现保护性停机。
  (2)行过流保护
  行过流保护检测电路由Z8011、2、6脚内、外的R470、Q8、ZD4和C470等组成,其中C470为防护电容。该机正常工作时,R470两端电压小于03V,Q8截止,保护电路不动作;当行负载过重或行负载短路引起F470烧断,导致R470两端电压异常上升超过03V(平均值)时,Q8导通,+B电压经R472、Q8、D1、R16给C470充电,当C470两端电压达到135V时,将使ZD4(12V稳压二极管)反向击穿导通,触发等效可控硅导通,强制电源进入待机状态并切断行振荡供电,实现过流保护。
  (3)场过流保护
  场过流检测电路由Z801{14}脚内、外的R19、Q340、D340、R341~R344和C341等组成,其中C341为防护电容。场输出电路正常工作时,R343两端电压小于03V,经R342、R344分压后加至Q340发射结的电压小于02V,Q340处于截止,无触发信号送给等效可控硅电路,保护电路不动作;当场输出电路发生短路性故障,引起R343两端电压大于05V时,Q340导通,+27V电压经Q340、R341使D340反向击穿,穿透电流进入Z801{14}脚,通过R19加至Q6基极,使等效可控硅动作,实现待机保护。
  由于开机瞬间防开机冲击继电器SR81能吸合,说明行输出电路未出现严重短路故障;Z801自身无问题。若Z801内的等效可控硅等有问题,则继电器往往未来得及吸合,保护电路就已动作。另外在开机瞬间监测+B电压,亦未见明显过压现象。故可脱开Z801{16}脚“带病”检测。此时,可根据屏幕上的现象来区分故障范围;还可根据关键点电压检测结果来区分故障范围。脱开Z801{16}脚后,若图声正常,则故障是保护电路误动作所致。再测Z801{14}脚电压,若为高电平,则不是C341失效就是Q340的c、e极击穿,有时R342开路、ABL电路起控也会使Z801{14}脚呈高电平。若Z801{14}脚不为高电平,则查R470阻值是否略有变大、C470和C472是否失效、Z801是否损坏。脱开Z801{16}脚后,若出现水平一条亮线故障,则查Q301是否击穿。脱开Z801{16}脚后,若光栅有异常或有其他现象,则查R470是否严重变质、行输出电路是否有轻微短路现象等。
  本例脱开Z801{16}脚后,试机一切正常,故认定故障原因为保护电路误动作。测Q340各极电压均接近27V,拆下Q340、R342、C341检查,发现Q340c、e极击穿。用2SA1015更换后,故障排除。
