采用飞利浦机心的彩电型号较多,产生黑屏故障的原因除亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)有故障外,其主要原因还有:沙堡脉冲产生电路、传输电路发生故障,造成沙堡脉冲信号丢失或异常;场输出电路有故障或场输出块损坏;色解码电路有故障或色解码块损坏。维修实践表明,上述故障原因不同,其故障表现也有所不同:
  1.沙堡脉冲信号丢失或异常时,在关机瞬间屏幕上有水平光栅闪亮。因为沙堡脉冲信号丢失或异常时,会导致色解码电路不能正常工作,使三基色信号输出偏低,引起视放管的c极电压升高,使显像管截止而无光栅。
  2.亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)发生故障时(亮度控制电压正常时应在1~3.4V间变化),则关机瞬间屏幕上不会出现水平光栅闪亮。
  3.场输出电路发生故障时,沙堡脉冲信号电压会上升为2.5V左右,而正常值应在1.1~1.5V之间。根据上述故障原因分析及实测关键点电压数据,基本上可确定其故障部位。
 [例1]一台TCL9425彩电,有伴音、无光栅,但关机瞬间屏幕上出现水平光栅闪亮。
  该机图像信号处理电路采用TDA8305A(与TDA4501功能基本相同),其{27}脚为沙堡脉冲输入/输出端;矩阵电路采用TDA3504,其{6}脚为沙堡脉冲信号输入端,{17}脚为亮度控制端,其{19}、{20}、{1}脚分别为R、G、B三基色信号输出端。根据关机时屏幕闪现水平光栅分析,为沙堡脉冲信号异常所致。
  检测显像管三阴极电压均高达180V左右,将加速极电压调高,出现带回扫线的满屏光栅,说明场输出电路正常,其故障在沙堡脉冲信号输入/输出电路或行逆程脉冲电路(见附图)。恢复加速极电位后,测IC102{27}脚电压为2.2V,而正常值为1.1V。关机检查行逆程脉冲传输电路中R437、ZD401、R430、C416等,发现传输电容C416(1500pF/2kV)失容。更换C416后故障排除。
 [例2]一台TCL9329彩电,有伴音,但光栅极暗,而在关机时屏幕闪现正常的水平光栅。
  因为有极暗的光栅,说明沙堡脉冲信号基本正常。测IC304(TDA3504){6}脚沙堡脉冲电压为1.1V左右,正常,而其{19}、{20}、{1}脚电压均偏低于4.6V正常值,显像管三个阴极电位均偏高于162V。测TDA3504{2}脚+12V电源正常,查其相关脚外围元件正常。试换TDA3504,故障排除。
 [例3]一台福日HFC-2176彩电,无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪亮。
  测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明故障系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现{5}脚电压升高为24V左右(正常值为13V),{8}脚电压由3.7V降为0V。查场输出块外围元件均正常,断定TDA3653损坏。更换后故障排除。
