资料来源:www.520101.com
        一台松下TC-25V42G画王彩电,开机指示灯亮,但无光栅、无伴音。测开关电源板上+B(140V)端电压仅为25V左右,说明该机处于待机状态。测微处理器IC1102(MN152810TTD4){29}脚开关控制电压,并同时按遥控器上开、关键,此时该脚电压只能在2~3V之间变化,而正常时开机为0V,待机为5V。由此说明,该机三无故障是因IC1102{29}脚电压异常引起。为了进一步判断,关机后将E82*件取出,再将IC1102{29}脚与+5V端的电阻R0(此电阻在原理图上未标注,而是直接焊在电路板背面)取下,这时测{29}脚与地端的正、反向电阻均为6kΩ左右,而正常值应为10kΩ左右,因而证实该脚内部电路损坏。考虑到MN152810TTD4价昂且难购,故试用外接元件的方法得以修复。方法是:将IC1102{29}脚与E822脚相连接的跳线焊开,在其间加入如附图中虚线框内的元件(所加元件可直接搭焊在电路板上)。按遥控器上开、关键,只要V2c极电压能在0~5V之间变化即可。
  使用MX-2机芯的型号除常见的松下TC-25V40RQ外,还有TC-25V42G,只是后者多了丽音接收功能。该类机芯的开关电源检修方法《电子报》曾介绍过,在此根据笔者的检修经验再补充以下几点:
  1.多次烧坏IC802(STR-S6708)电源厚膜块的原因是D831二极管出现虚焊,该虚焊点非常隐蔽,不易察觉。
  2.Q804是电源调整管,当其损坏后,应找性能相近的达林顿管代换。无此件时也可用β值大于250的C2073代换,若代换后出现难以启动现象,这时可在代换管的c、b极间并联一只15kΩ电阻,若还不行,再在D824(6.2V稳压管)一端串入一只1N4148,使D824的稳压值提高到6.8V左右,这时开关电源即能正常工作。
  3.Q802是待机状态时向IC804三端稳压器供电的三极管,该管待机时导通,电视机正常工作时截止。当Q802击穿或其耐压不足时,开关电源+B端输出电压仅几十伏,这时电视机呈现三无。当Q802损坏后,可用A940代换。
  4.D820是保护稳压二极管(36V稳压管),其型号为MA4360-L。当D820击穿或耐压不足时,开关电源也会出现难启动的现象。若无同型号件更换,可用电视机调谐电压用的稳压块μPC574代换。
  5.在检修过程中为了避免屡烧STR-S6708厚膜块或其它元件,可在220V市电输入端串接一只200W的灯泡,同时用60W的灯泡作+B端的假负载,这样在调试过程中就不容易烧坏STR-S6708了。
  另外,有时会出现开关电源+B端接假负载后开关电源工作正常,而复原电路后电视机却不能正常工作的现象,这通常是由于新换Q804的β值不足所致。
摘自:数据之家
