一、42SDV3的结构
二、三星PDP屏分类
1.双扫描(高清HD)
屏的上方和下方都有缓存
从屏幕中间向上、下两个方向扫描
双扫描的上下个各两块BUFFER,对角上的buffer相同,维修时可以互换.
2.单扫描(标清SD)
只有下方有缓存
从屏幕最下方向上扫描
SD/HDV4都是单扫描;42HDV3是双扫描
三、V3屏的电压分布
四、三星PDP屏电压调整
原因:每次更换电源板以后需要做电压调整,不正常的电压会导致驱动板烧毁.
状态:PDP屏的状态有内部模式和外部模式两种
 内部模式:白场信号
 外部模式:用户使用的一般模式
V2屏的内部模式:1、2、3、4全部向下
步骤:
 1.调整到内部模式
 2.拔掉与Y驱动、X驱动、地址缓存相连接的排线
 3.按次序调节电压(电位器)
  Vs Va Vset Vsc Ve
 4.调节Y驱动电压波形 (自下向上为 Y-Rising, Y-Falling, Y-Erasing ,在画面不良时,需要确认这三个电位器相连的2W电阻是否完好,如果阻值远远大于本身值,证明相应电路一定有问题.)
 5.用双踪示波器进行测量
五、简单的故障判断
测量电源板上各测试点电压是否正常
 a. standby电压;3.3V;5V;Vs电压
 b. 如果Vs无电压,测其边上的保险丝
 c. 如果保险丝好,测两个FET(场效应管)
 d. 如果FET坏,需要和Vs保险板一起更换
 e. 如果Va电压不对,IC8024(5个脚)可能不良
 f. 如果Vsc电压无,IC8026可能不良
 g. 如果所有电压都没有,R8009和R8010可能不良
 h. 如果standby电压无,可能是变压器不良
单独确认电源板
 a. 先拔下与逻辑板相连接的排线
 b. 短接Vs-ON信号
 c. 过30秒钟左右,如果LED8004红灯仍亮,则说明电源板不良
六、常见故障的判断
1. 单条垂直线 —— 屏坏(72路中某一路坏)
* TCP上有两个IC,每个IC有72个输出
2. 竖条 —— 屏坏(两个IC中的一个IC坏,宽度为TCP软排线的一半)
3.水平线
 一条线 —— 没有办法修理
 多条线 —— 可能是Y-buffer(扫描缓存)不良
4.   R/G/B某一路垂直线只有一种颜色不良,并且宽度大于等于一个TCP排线,多数可以修理,并且不良点多数为地址缓存,也有可能是逻辑板。 —— 需确认是否是buffer的问题
屏不良
A. 部分亮,其他不亮
B. 排气管破裂和屏破裂——全部不亮,同时开机时屏发出噪音。
C. 残像——播放移动图像并连续老化48小时以后恢复。
