本机原发故障为高压包打火,将其更换后出现此故障。从AV端输入信号仍然黑屏,分析故障发生在视频解码电路。测量IC504(TDA4687)各输入端②、③、④、⑥、⑦、⑧、⑩、11、12脚电压均在1V以下偏低,而三基色输出端20、22、24脚亦在1V以下。参考有关资料,认为该集成块内部视频处理电路因外部原因而关闭。用示波器查看了各输入端的波形正常.而输出端却没有波形。为了排除尾板存在故障的可能性,笔者又将低压稳压电源调到3.6V左右,其负端接地,正极串一只1k左右的电阻,分别去碰触尾板的线排插座(CN101)⑥、⑦、⑨脚(B、G、R),光栅均能显示正常三原色。此举进一步证实了尾板及各级电压基本正常。
    为了查找解码电路关闭的外在原因,测量该电路有关的ABL控制端15脚电压,发现该脚电压偏低,只有0.1V~0.2V。查手册该脚电压应为3.6V左右。于是顺藤摸瓜查找ABL形成电路。该脚外围接有三极管Q505,见附图,将Q505焊下后开机,图声正常,可见是ABL电路有故障造成黑屏。
    测附图中C307两端电压约为45V,C419为负值,而D407两端无电压。原来故障元件就在这里。焊下D407再测,确实已短路,用一只8.2V稳压管更换后并恢复Q505,开机一切正常。
