该机呈三无,检查行管已击穿。烧行管呈三无是索尼彩电的通病,而烧行管的原因有行管质量差、+B电压过高、逆程电容失效(高压过高)、晶振漏电(行频过低)、行激励不足(行振或行推动供电不足或有虚焊等)、行供电滤波电容失效(退耦不良)等。而索尼彩电烧行管的常见原因是晶振漏电或行推动级有虚焊。
    测IC301(CXA1213)25脚(行振供电)9V电压正常,行激励至行推动至行管b极没有虚焊点,拆下晶振X301(500F2)测量也无漏电现象。
    将行变T851②脚(+B入)与线路断开,在+B端接入60W灯泡作假负载,试机灯泡亮,测+B115V正常,约5分钟后,+B下降至某一电压值(如90V或70V)。或者从50V~110V无规律的变化,偶尔又恢复正常。据用户介绍:本机开始不稳定。图像时大时小、时亮时暗,后来呈三无。以前修过这种+B下降且不稳的故障.是光电耦合器③、④脚之间有污物漏电造成的。查光电耦合器IC603正常,也无污物,但却发现IC602(误差放大SE115)②、③脚间有污物,清理干净后试机,+B电压稳定。将击穿的行管Q802(D1878)用D2553代换,故障排除。
    小结:误差放大IC602③脚是接地的,②、③脚间漏电即②脚对地漏电,②脚电位下降,它与光电耦合器IC603②脚相连,电位也下降,Ic603①、②脚电位差增大,内发光管亮度增强,最终导致+B下降,漏电不稳,+B必波动。+B下降,行振荡供电和行推动供电同时都下降,造成行激励不足而将行管烧坏。
