高路华电视保护的维修
2017-05-16作者:1681
一次难以忘怀的维修,要说起此事已是几年前的事了,但它折腾了我好几天,那是一台高路华彩色电视机,具体型号一记不清了,好像是3418一类的,故障现象是:开机后立即进入保护状态,从保护状态来看是电流过流保护,单独试验电源部分正常,负载能力也可以,刚开始怀疑高压包有问题,可换一同型号高压包还是不行,怀疑偏转有问题,可用该机偏转上别的机子正常,拔掉偏转线圈开机不保护,并联大一点的行逆程电容,也能开机,因无电路图纸可查陷入僵局。苦思冥想了几天也不得其解,因为那时不象现在有网络有大量的图书资料可以查询,既然排出了高压包和偏转的毛病,行振荡频率又无条件进行测量,行输出部分的元件又没有短路现象,也就是说行输出部分不存在交直流短路现象,只好对行输出部分进行拉网式并联试验了,当用0.33uf/400v的电容并联之s校正电容处,电视机竟然正常了,看来是该电容无有了容量,同等于行逆程电容失效一样,逆程时间缩短,峰值过高,造成电流增大,随用同型号电容代换后,恢复各个焊点的原貌,通知用户取机。告别了几日的困惑和烦恼.
