国产彩电维修
金星C5430彩色电视机,三无,指示灯亮
2017-05-16
1720
金星C5430彩色电视机,三无,指示灯亮. 检查发现只有行管击穿损坏,断开行供电,接上假负载,在+B端接好表笔,开机测量,发现+B电压达到+190伏以上,迅速关机.这是典型的稳压支路失控.于是将电源部分的稳压支路的有关元件个个检查,最后发现取样分压电阻R544-47K已经开路,将之换新,重新接假负载试机,此时+B电压已降为130伏(正常),恢复电路,试机,一切正常.
高路华电视保护的维修
换件有误导致的A3电源屡烧电源管
组装机A3电源不开机的维修
杂牌LA76832机芯机子,故障现象是AV/TV状态下
杂牌组装机A3机芯电源维修经验
熊猫C54P10彩色电视机开机后光栅一收一缩并伴有“吱
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
