金星 20遥控电视开不了机(TDA两片机TDA-4501,TDA-3565)
2008-01-20作者:1067
故障为开不了机.此机为TDA两片机(TDA-4501,TDA-3565),电源为常见的东芝53P电源.该电源故障多为电解电容干涸或容量下降导致输出电压升高而保护使开关电源停震而使次级各路没有输出电压.,通常开机瞬间+B输出高出110V很多然后保护.(该机开机瞬次级各路输出为0)可更换完电源部分的4个电解电容后开机瞬间,次级各路输出依然为0测300V整流正常,电源管C级300V,B级0.5V,,检查次级各路输出没有问题,将过压保护可控硅取下,+B接60W灯泡开机+B输出为154V,说明电源还有问题,最后查出刚换上的一个电解电容(50,4.7UF)质量有问题,重新更换后,开机次级各路输出正常了.
