国产彩电维修
金星C648彩电一片白光,并且有亮白回扫线
2008-01-20
1109
故障:开机有时正常有时一片白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象。
检修:拆开后盖,等故障出现时测量视放管 C 极的电压为 1-2V,正常时应为 120 V 左右,说明视放管无工作电压,造成栅、阴同电位,机内束电流过大,保护电路动作。顺视放管 C 极的供电电路一直查到行输出变压器的输出脚,发现滤波电感 L851 ( 68 UH ) 开路,造成供电中断。更换L851后,开机一切正常。
牡丹21(M11机型)彩电屏幕上部有几条白线
北京8316型开机有继电器吸和的声音
乐华29B1彩电不开机
金星 20遥控电视开不了机(TDA两片机TDA-450
牡丹20(M11机型)三无,机内吱吱响
熊猫DH44H3彩电屏幕左边有2厘米无光区
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
