香港东杰EK2598彩电(CPU:LC8633288A 小信号:LA75810)
在正常收看状态下,首先按住电视机面板上“音量减”键至最小不松手,然后按遥控器上的“显示”键,此时的屏幕上显示“S”字符,表示已进入维修调整状态。按“频道加/减”键改变调整项目,按“音量加/减”键调整数据。调整完毕后,按遥控关机退出
香港东杰54cm(21英寸)彩电(CPU:LC863328A 小信号:LA76810A)
在正常收看状态下,首先按住电视机面板上“音量减”键至最小不松手,然后按有控器上的“显示”键,便可进入维修调整状态,此时屏幕显示SUB-BRIGHT(副亮度)选项。按“频道加/减”键调整项目,按“音量加/减”键调整选项的数据。调整完毕后,按遥控关机退出
松彩宇宙牌彩电(CPU:M37160 小信号:M61260、M61264)
在正常收看状态下,先按一下电视机面板上的“菜单”键(遥控器上的“菜单”键也可),即可看到菜单在屏幕上闪动后,马上按遥控器上的“POWER”(关机)键,即可进入维修调整状态。此时按“菜单”键向下循环翻页(或按遥控器数字0~9可直接选项)。按“频道加/减”键选项,按“音量加/减”键调整数据。调整完毕后,按遥控关机退出
松日MN2129D彩电(CPU:MTV880C 小信号:DM8838)
(1)使用工厂专用调试遥控器调整时,按一下“服务”键,立即按“静音”键,即可进入维修调整模式
(2)使用用户遥控器调整,应先对遥控器改造:将遥控器拆开,并撕下位于数字键“9”正下方覆盖预留按键孔上的胶盖,在该键的预留孔上装导电塑胶按键。作为“服务”键。按该键后再按“静音”键,即可进入维修调整模式
若不想破坏遥控器的外观,也可从遥控编码集成电路的{3}脚和{11}脚引出两根导线,瞬间短接两导线(相当于“服务”键按下)后,再立即按“静音”键,即可进入维修模式。也可打开彩电后盖,将CPU(MTV880C)的{38}脚瞬间对地短路,彩电也能进入维修模式。按遥控器上的“TV”键或按外接微动开关后再遥控关机,可退出维修模式
嘉华29A8彩电(CPU:CTS774 小信号:TB1240N)
在正常收看状态下,按遥控器上的“FACTORY”键即可进入维修调整模式。用遥控器“P+”或“P-”键选择调试项目,用“V+”或“V-”键修改数据。调整完毕后,再按一下“FACTORY”键即可退出
喜华25/29S5、K74、25/29CIK系列彩电(CPU:DMC73C167003)
打开电视机后盖开机,短接CPU旁CN603{2}、{4}脚即进入维修调整模式。按遥控器上的“ ”节目交换键可改变目录;按“P”键改变项目,按“音量加/减”键可改变数据。按“菜单(MENU)”键能显示各调整菜单。调整完毕后,按“红色(OK)”键存储数据,然后拆去CN603上的短路线退出 [Page]
东锐TR-2555S彩电(东芝超级单片TMP8803)
在正常收看状态下,按住电视机面板上“音量减”键直至0不松手,同时按遥控器上的“屏幕”键,即进入“S”模式,此时屏幕右上角显示“S”字符。再按一次“屏显”键,待“S”字符消失,再重复上述动作即可进入“D”模式。数据调整完毕,按遥控关机退出
康力CE-5498G彩电(CPU:TMP87CK38N 小信号:TB1238N)
金风2158彩电(CPU:TMP87CK38N 小信号:TB1238N)
在正常收看状态下,按住电视机面板上“音量减”键至0不松手,同时按遥控器上的“屏幕”键,即进入“S”模式,此时屏幕右上角显示“S”字符。再按一次“屏显”键,待“S”字符消失,再重复上述动作即可进入“D”模式。数据调整完毕,按遥控关机退出
上海申花21″彩电(CPU:TMP87CK36N)
彩星CS2568彩电(CPU:LC863320A-5M06 小信号:LA76810)
在无信号状态下开机,出现蓝屏和彩星商标广告语,先按一下遥控器上的“ ”节目交换键,然后按住电视机面板上的“音量减”键不松手,再按一次“ ”节目交换键,此时屏幕转为满屏噪点,顶部中心出现“工厂状态”红色字符。再重复上述动作,屏幕显示的红色“工厂状态”字符会转变为黄色的“S-BRI 58”(副亮度)字符,即进入维修调整内容的第一项。按“频道加/减”键改变项目,按“音量加/减”键调整数据。调整完毕后,按遥控器“暂停”键退出
长洋2578、佳田2188彩电(CPU:M37220)
在正常收看状态下,先按遥控器“MENU”键进入搜台状态,此时用遥控器输入数字“6”、“4”、“8”、“3”即进入维修调整状态
创佳CF2188彩电(小信号:TB1238)
将遥控器表面的贴片撕开,在“频道+”键的旁边位置有一个空闲隐藏的按键为“工厂”键,用导电胶按此键即可进入维修调整状态。按遥控器“频道+/-”键选择项目,按“音量+/-”键调整数据。调整完毕后,再按“工厂”键保存数据并退出 [Page]
澳柯玛A10机心彩电
在正常收看状态下,同时按遥控器上的“音量减”键和遥控器上的“节目交替”键,即可进入维修调整状态。用“频道加/减”键选择调整项目,用“音量加/减”键调整数据。按遥控关机退出
狂野彩电(CPU:LC863500 小信号:LA76818)
在正常收看状态下,按住电视机面板上“菜单(MENU)”键不放,同时用遥控器输入“888”(即按数字8三次)即可进入维修调整状态。用“音量加/减”键选择页面,用“频道加/减”键选择要调试的项目,再用“音量加/减”键改变数据。调整完毕后,重复进入时的步骤即可退出
金凤2158彩电
在正常收看状态下,同时按遥控器上的“F”键和“AV”键,再依次按遥控器上的数字“1、0、4、8”键,屏幕右上角显示绿色“M”字符,同时屏幕下边显示调整项目名称,项目号,参数及光标,表示进入维修调整状态。同时按遥控器上的“F”和“GRN”(绿色)键,或同进按“F”和“YEL”(黄色)键,可向上或下选项,按“音量加/减”键调节数据。电源关机一次即存储数据并退出
