型号 |
直 接 代 换 型 号 |
CE40045-603 |
LBN38T LBD38M |
F1036C |
Q1036CLBD38M-112 LSN-38T01 S41 LBN38-1 |
EX0050S |
LBD38M-3 LSN-37-S LBN38-312 LSN3736 |
HW-2042 |
LMS-37C1 Q2043 H2043 |
RF1LC0138CEZZ |
LSN-38T LBD38M112 SD38C S41 |
F1029 |
S31 KSN-37T01 Q1029Y LBN38-1 |
H3TMV270 |
726C5 |
F1029Y |
726C1B3 726C1A 726C1B |
HW2040 |
726C2A(须加电感) |
HW2043 |
726C3B(须加电感) |
LBN38-1 |
LBN38T1 |
LBN38-2 |
LBN38T2 |
F1026V |
LBN38T3 LBN3820 |
F1036F |
LBN38T5 |
F1036E |
LBN38T4 |
F1036G |
LBN38T6 |
HW2042 |
LBN38H1 |
HW2043 |
LBN38H2 |
HW2047 |
LBN38H3 |
HW2088 |
LBN38H4 |
HW2241 |
LBN38H5 |
EX0154 LBN3803 |
LB38S1 |
HW2024 HW2043 F1029Y |
LBN3722 LBN3724 LBN3728 |
注:在更换表面滤波器时,若一时找不到原型号、原规格及同类型的,而须用其它型号代用的,必须考虑机器是新机型还是旧机型。新机型图像中频为38MHz,伴音中频为31.5MHz。而旧型机图像中频为37MHz,伴音中频为30.5MHz,相应的色副载波中频32.57MHz。因此,必须选择频率特性与原机型相吻合的声表面滤波器。另外,插入损耗也应与原滤波器一致,若插入损耗过大,则需进行增益补偿,一般可采用增加预中放级增益的方法来解决。 |
