故障现象:图像声音正常,但光栅上半部亮下半部暗字符显示正常。(机型:福日2125。)
分析检修:光栅上半部亮下半部暗字符显示正常说明场逆程脉冲无问题。问题可能在1、视放电源不良使场消隐不能进入视放电路。2、图像亮度信号中未场逆程脉冲加入。
测视放电压180V正常,替换滤波电容无效。继续测图像亮度信号(TA7698的23脚)脉冲情况。该机场逆程信号由TDA3653的8脚→C618→R626→V612→R321→TA7698的23脚。发现V612正极电压6V左右,正常值应为3V左右,拆下测量反向电阻10K已损坏。换后,机器恢复正常。
