夏华N3430彩电不开机
整理日期:2008-1-21 20:18:02 资料编辑: 点击次数:
夏华N3430不开机,面板指示灯亮。
开路高压包+B电压引入脚,代假负载试机,电源+B输出为122V,遥控器待机时为65V,完全正常,测行管D2553参数正常。于是判定高压包损坏。按照原型号购得BSC29-3901高压包换上,还是不能开机,估计行输出电路还有故障,接下来代换了逆程电容,S校正电容,检查了枕校电路,甚至把行输出次级地输出电路都断开,还是不开机。
仔细分析电路,带上高压包开机时+B电压是25V,而不是待机时的65V,说明电路还是有短路的地方,既然外围元件都已经替换过了,那行管会不会有问题呢?但是行管不管在路还是离线,测量都正常。最后还是用一只D2553换上试机,结果故障排除,
这一结果不竟使人想到原机的高压包会不会是好的呢?将原机高压包换回去试机,仍然不能开机,说明原高压包也已经损坏,进而连带损坏了行管。
检查图象,发现行场幅度都变大,电视台标和上下字幕都看不见,难道此机换高压包后要调整总线?可是查遍资料都找不到N3430的总线进入方法,联想到以前修创维时,因为换错高压包而出现行场幅度增大的实例,怀疑新换的高压包有问题,既然型号没错,是不是质量问题或者绕组不同呢?
重新买来一个BSC29-3904,据资料介绍,3904和3901的绕组功能,对应输出电压都完全吻合,代换后,行场幅度都恢复正常,故障彻底排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
